Страница 1 из 1
Разные коммутаторы
Добавлено:
25 июл 2015, 12:46
Volw
Имею на борту два разных коммутатора и задался вопросом правильно-ли это. В сети есть инфа "Божъя искра" называется, так там их ещё и дорабатывают, я так понимаю чтобы накоплением управлял блок а не коммутатор, но это для инжекторов вместо модуля зажигания. Вопрос в следующем, есть ли смысл ставить одинаковые коммутаторы, дорабатывать их по теме "Божъя искра" и заметный ли прирост в мощности искры дают BIPы?. До-кучи спрошу про накопление нужно ли строить график накопления для коммутаторов.
Re: Разные коммутаторы
Добавлено:
27 июл 2015, 08:51
Это неправильно. Коммутаторы работают по разному. Есть смысл ставить одинаковые.
Дорабатывать - сомневаюсь что увидите заметную разницу.
Менять на ВІР373 - можно будет увеличить ток в катушке выше нормы в 5-7 ампер, вопрос - понравится ли это катушке.
Добавлено:
28 июл 2015, 14:33
Тот что Астро точно надо дорабатывать, я на таких себе в Шниву божью искру сделал.
Добавлено:
18 авг 2015, 20:04
realization
Вчера попал в тему, почитав,сегодня поставил два одинаковых коммутатора,
вот фото до
вот после (красный не видно, криво сфоткал,но меняли синий,видно что синий поменялся и теперь такой же как на первой фото красный)
Добавлено:
18 авг 2015, 20:47
realization писал(а):Вчера попал в тему, почитав,сегодня поставил два одинаковых коммутатора
Отличный наглядный пример
Добавлено:
19 авг 2015, 12:37
realization
Коль тут начал,задам тут вопрос,подскажите, время эффективного заряда катушки больше чем бесполезный нагрев катушки на этих коммутаторах,это нормально?
НА старом было наоборот,эффективное больше нежели бесполезный. (но там свои были глюки конечно)
Никто не делал осциллограмму на таких коммутаторах 0729.3734,как смотрится?
Добавлено:
19 авг 2015, 12:50
realization писал(а):Коль тут начал,задам тут вопрос,подскажите, время эффективного заряда катушки больше чем бесполезный нагрев катушки на этих коммутаторах,это нормально?
Надо подогнать время накопления в майе так чтобы ограничение тока было где-то 1/3 по времени от накопления. Это будет баланс оптимально/надежно
Добавлено:
08 окт 2015, 10:27
Volw
realization писал(а):Вчера попал в тему, почитав,сегодня поставил два одинаковых коммутатора,
вот фото до
Чем осциллограммы снимали?
Добавлено:
14 окт 2015, 12:51
realization
Volw писал(а):Чем осциллограммы снимали?
осциллографом видимо)
я катаюсь к человечку,он снимает,оборудование сильно не запоминаю,хоть все показывает и объясняет
