двигатель не глохнет
Сообщение dubonosovalexey » 02 мар 2013, 17:53
подскажите такой вопрос: ваз 21043, машина не глохнет после отключения зажигания.+12 на катушку продолжает приходить, но если скинуть провод с сигнальной лампы заряда акб, то всё нормальго. с генератором ничего не делал, ни с того ни с сего всё это началось
dubonosovalexey
Re: двигатель не глохнет
Сообщение jhm » 02 мар 2013, 17:57
dubonosovalexey писал(а):подскажите такой вопрос: ваз 21043, машина не глохнет после отключения зажигания.+12 на катушку продолжает приходить, но если скинуть провод с сигнальной лампы заряда акб, то всё нормальго. с генератором ничего не делал, ни с того ни с сего всё это началось
Смотри почему +12 на катушку приходит. Возможно контакты реле склеиваются.
Сообщение dubonosovalexey » 02 мар 2013, 19:35
а почему при отключении провод с сигнальной лампы заряда акб машина глохнет?
p.s. от +12 куда запитовалась катушка сейчас запитан провод включения реле, которое включает Maya
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 02 мар 2013, 19:44
Напряжение в бортсети падает, и реле отлипает. Или что-то еще.
Генератор ни при чем. Ищите почему напряжение есть на катушке.
Сообщение dubonosovalexey » 02 мар 2013, 21:35
Спасибо посмотрю, тогда ещё такой вопрос: при включении габаритов машина работает, стоит включить ближний двиготель как будто на одном цилиндре работает, весь трясётся, но не глохнет. если моргнуть дальнем обороты востанавливабтся, может ещё пару раз при вкыл\выкл ближний\дальней так быть, потом день нормально все, на следующей день опять.
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 02 мар 2013, 22:57
При таких проблемах надо всю проводку перетряхивать
Сообщение dubonosovalexey » 03 мар 2013, 11:15
да вот уже всё от ломпочек до монтажного блока пересмотрел
dubonosovalexey
Сообщение AKSU » 19 мар 2013, 08:54
Обычно причина в двух местах: калильное зажигание или самовозбуждение обмотки генератора.
Первое устраняется подбором свечей, второе - проверкой проводки. У тебя скорее - второе. И еще, про сигнальную лампу - это подсказка...
Значит не все посмотрел - проверяй генератор, смотри на свечи.
Сигнальную лампу менял? Ее номинал должен быть строго-определенный...
Сообщение kolondrej » 19 мар 2013, 14:52
Генератор какой? Если восьмой с интегралкой то смотреть дополнительный диод. Скорее всего один из трех неисправен. Насчет моргания может щетки залипают. Я думаю генератор надо снимать.
kolondrej
Сообщение glin » 16 апр 2013, 22:53
Старая проблема, ток от генератора через лампу заряда идет на реле зажигания. Лечится диодом последовательно лампе или резистором. Желающим узнать всё на эту тему сюда
Вернуться в Прочее
