Утопил блок! Срочно надо помощь!
Сообщение Valentin44 » 19 мар 2012, 17:17
Парни, не дуду вдавться в подробности, но утопил блок. Полностью.
Вода была или из под крана, но возможно с средством для мытья рук.
В таком растворе она пробыла около получаса.
После этого продул, вытер. Работоспособность востановилась. Но плата покрывается белым налетом!!
Что делать? топить плату в спирте? Или топиться там самому? :)
В общем, промывание спиртом поможет?
Re: Утопил блок! Срочно надо помощь!
Сообщение mitrix » 19 мар 2012, 17:48
Поможет, главное питание сними чтобы не было электрохимических реакций с металлом. Промывай водой, потом спиртом и суши феном.
Сообщение yarikne » 19 мар 2012, 21:06
Средство для мытья рук не повредит.
главное не включать мокрый блок.
Я мыл материнку от компа в водке, и она после этого долго и нужно работала.
Феном не суши, вытруси как моно сильнее и пусть сохнет сама.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение AKSU » 19 мар 2012, 22:30
В спирте прополощи, или в калоше, можно в бензине на худой конец.
Сообщение Karalex » 19 мар 2012, 22:35
Блок - это мелочи. Там БГА нету. Я так понял напряжения на нем не было. Можешь феном просушить. Перед тем можешь хоть спиртом, хоть мистер мускул. Можешь флюсом жирным контакты смазать и пропаять - тогда вообще воды боятся контакты не будут, если не будешь промывать после этого. :hi_hi_hi:
Сообщение Valentin44 » 19 мар 2012, 22:58
Блок Инвент. Инжекторный. QSOT там есть (или как оно пишется.) И еще куча планарных корпусов.
Напряжени на нем было, я на нем в гараж возвращался. отказал датчик кислорода, подозреваю что утечка большая, датчик шунтировала.
Так, теперь вопрос, каким лаком можно покрасить? Для ногтей, бесцветный пойдет? :))))
Сообщение Paratruper » 20 мар 2012, 04:43
Пойдет, бери перламутровый- будет гламурный инжектор :):):):)
У меня один блок был в ногтевом бесцветном лаке, опускал в банку с водой доставал и он работал (правда перед включением -дал просохнуть)
Сообщение yarikne » 21 мар 2012, 00:10
Неужели тяжело купить литр нитро лака в строительном магазине?
yarikne
Сообщение Valentin44 » 21 мар 2012, 16:57
Блок отмыл! Прошла пара дней, налета нет. Надеюсь под микросхемами его то же нет.
А в магазин топать надо! А перламутровый лак (как тут Макс советует) после работы сам домой приходит :)))
Сообщение kriostar » 21 мар 2012, 23:47
Я года четыре назад, бесправодные точки для дальней связи в масле растительном рафинированном эксплуатировал. Масло как теплоноситель было, что бы микросхемы не перегревались. После масла платы были хорошо вымыты водой с моющим и продолжают до сих пор работать, у меня дома.
kriostar
Вернуться в Прочее
