Что случилось с коммутатором?
Сообщение Valentin44 » 07 окт 2011, 12:41
Предыстория: сгорел коммутатор на IGBT транзисторе, 0529.3734 VTN виницкий.
Почему сгорел не понятно, но допускаю что был плохой контакт массы коммутатора.
Транзистор заменил. И вот что имею:
Сгоревший коммутатор греется чуть-чуть меньше.
Искрит на вид одинаково. Менял местами каналы, картина не меняется. (разъем меняю с одного окммутатора на второй, а второй на первый).
Вот осциллограммы :)
Там где есть затухающие колебания - это где менялся транзистор.
Где колебаний нет - тот целый, нормальный.
Повторюсь, колебания зависят от коммутатора! А не от катушки.
Или это нормально и не забивать голову?
Re: Что случилось с коммутатором?
Сообщение Karalex » 07 окт 2011, 21:33
Раз идут колебания, значит емкость. Возможно транзистора. У них же емкость перехода есть.
Сообщение jhm » 07 окт 2011, 21:39
Это ненормально полюбому. Но что делать не знаю
Сообщение and13th » 08 окт 2011, 14:45
Похоже на самовозбуждение по питанию.
Можно попробовать поиграться дополнительными ёмкостями на питании 5 Вольт.
Кстати, нашёл вот схему на монитор.нет. Вдруг пригодится.
and13th
Сообщение Valentin44 » 08 окт 2011, 20:50
Спасибо! Попробую посмотреть, может и найду.
А чем грозит такая работа коммутатора?
Сообщение and13th » 08 окт 2011, 22:32
Показалось, что неверно нарисовали стрелку истока транзистора, нарыл его даташит.
А транзистор то непростой, вон у него стабилитроны в затворе везде, может такой экземпляр с полудохлым стабилитроном попался.
Конечно такие процессы не есть нормально, но пока работает.
Стрелку верно нарисовали.
http://lib.chipdip.ru/277/DOC000277072.pdf
and13th
Вернуться в Прочее
