"+" и "-" автопрогрева двигателя зимой. Нужно ли?
Re: "+" и "-" автопрогрева двигателя зимой. Нужно ли?
Сообщение Zlodey » 11 ноя 2010, 02:56
А печка жоперская не проканает за железо?
Zlodey
Сообщение jhm » 11 ноя 2010, 11:32
Если машина возле дома стоит - можно электроподогрев сделать из спирали от чайника.
Сообщение barabashka_yury » 11 ноя 2010, 17:37
Zlodey писал(а):А печка жоперская не проканает за железо?
насколько я понимаю то предпусковой подогреватель греет воду в системе, а печка чего нагреет? воздух в салоне?
кроме того, не рискнул бы я печку без присмотре включенную оставить, машинко горит очень быстро :-(
разве что на солярку переводить, по идее жоперская печка будет работать, только трошки переделать надо.
но толку от нее.... вопрос в пуске мотора а не прогреве салона.
спираль от чайника - не кошерно, как ты говорил :-) автономности нема ))
в принципе: закутать хорошо моторный отсек, туды всунуть печку от того же зазика, и греть там воздух. НО, во первых как быстро оно прогреется? сколько бензина пойдет? и не загорится ли оно в один прекрасный день?
Имхо проще всего примонтырить к карбу две лампы галогенки, последовательно включенные, и на них перед пуском давать напругу, прогревать карб... но при условии что батарея сильная :-)
как вариант - над карбом прямо в кастрюле протянуть спираль из нихрома, так чтобы нагревалась до малинового цвета, перед запуском включать и крутить стартером, подогрев воздуха хоть какой будет...
Сообщение Zlodey » 11 ноя 2010, 17:43
Да, ты прав... На 2 месяца морозов гемора и риска слишком докера))) Идея, падла, сасела...выкинуть пытаюсь...почти выкинул...)))
Zlodey
Сообщение kiber » 24 янв 2011, 23:09
jhm писал(а):Если машина возле дома стоит - можно электроподогрев сделать из спирали от чайника.
А ще лучьше як у финив заглушка з теном забываеця у блок игрие тосол.
kiber
Сообщение VLAD » 25 янв 2011, 00:29
jhm писал(а):лучше синтетику, только с правильной вязкостью
полусинтетика так же замерзает
В коробку и мост на классике можно масло с коробки автомата 1:2 мешать с полусинтетикой-тогда и при -30 не замерзает!Иначе про автозапуск в морозы можно забыть!Даже синтетика замерзает при-15!3 года уже так в зиму мешаю!Но в лето все-таки минералку.
VLAD
Сообщение ADR » 25 янв 2011, 13:23
Приятель поставил б/у вебасто от фашиста. Нарадоваться не может. Это все ж лучше чем автозапуск. Мотор уже теплый заводится.
ADR
Сообщение barabashka_yury » 26 янв 2011, 01:11
в общем забил я не это, не, оно есть и работает, но утром без проблем пускается на полусинтетике, в коробку правда не менял ничего, так что сцепление выжать желательно, ну да и ладно, сколько той зимы ))))
Вернуться в Прочее
