Разработчикам
Re: Разработчикам
Сообщение viktorkor » 29 май 2012, 22:50
jhm писал(а):Внутренняя частота - 32МГц. Используется PLL.
мегагерцы мегагерцы а система работает как девочка плавно и медленно в сравнении с ДХ -мгновенный отклик на перегазовку
записать бы график этой борзой и вставить в майю КАК
А ВООБЩЕ ЛУЧШЕ АВТОПОИСК В РАДИО. ЧЕМ ВРУЧНУЮ С ЗАПИСЬЮ В ПАМЯТЬ
viktorkor
Re: Разработчикам
Сообщение Valentin44 » 30 май 2012, 08:45
Как только установите в цилиндр датчик давления - так сразу авторы системы сделают автонастройку.
А так,. если бы радио не имело антенны - и не видело сигнала (давления в цилиндрах), то никакая автонастройка не поможет.
То что на МПСЗ едет хуже чем с ДХ - исключительно проблема ваших кривых. Настройте их верно, и все поедет. И быстродействие микроконтроллера не имеет никакого значения. Вон Invent тянет и зажигание, и впрыск и кучу всего прочего. И крутится до 8000-9000 оборотов, главное настроить верно.
Re: Разработчикам
Сообщение viktorkor » 30 май 2012, 17:00
а если руки кривые могу крутить только гаечки болтики а с электроникой на ВЫ и шопотом может дело не в кривых а в накоплении просветите че это за зверь 20мс а в трамблере с комутатором сколько
viktorkor
Re: Разработчикам
Сообщение pochemuchka_77 » 21 июн 2012, 15:28
Добрый день. MaYa v2 rev 4 и выше. Вопрос : не могу установить обороты отключения ЭПХХ выше чем 1666 об./мин., в чем может быть проблема. Менеджер MaYa v2 _2061, прошивка MaYa _v2_1.7.201с
pochemuchka_77
Re: Разработчикам
Сообщение viktorkor » 22 июл 2012, 19:33
разработчики -ау
ДД-как обратная связь кажется тупиковое направление для авто на газу.
-мое мнение--ДТвыхлопныхгазов и лямбда
viktorkor
Re: Разработчикам
Сообщение mrsmit » 23 июл 2012, 11:16
Возникло несколько вопросов разработчикам:
1) На сайте есть схема блока, прошивки, ПО. Хочу немного изменить схему (изолировать питание, усилить каскады, сделать выход USB через FTDI на плате и т.д.) По этой причине меня интересует смогу ли я прошить по UART самодельный блок или вы используете собственный программный загрузчик?
2) Пытался приобрести готовый блок, 4-й день и тишина, никто со мной не связался.
Заранее спасибо за информацию.
mrsmit
Авто: ВАЗ 2121
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 23 июл 2012, 11:30
viktorkor писал(а):разработчики -ау
Да, на газу ДД бесполезен.
Температура выхлопа действительно покажет оптимальные углы, а лямбда - смесь.
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 23 июл 2012, 11:31
mrsmit писал(а):Возникло несколько вопросов разработчикам:
1. Нужно купить микроконтроллер. В нем будет загрузчик по UART.
2. Я тоже иногда отдыхаю :)
Re: Разработчикам
Сообщение mrsmit » 23 июл 2012, 12:07
Тогда я пожалуй закажу контроллер и ДАД (думаю это стоит обсудить в личке). Отчет о рестайлинге интересует?
mrsmit
Авто: ВАЗ 2121
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 23 июл 2012, 14:35
mrsmit писал(а):Тогда я пожалуй закажу контроллер и ДАД (думаю это стоит обсудить в личке). Отчет о рестайлинге интересует?
Сделайте заказ на сайте.
Отчет конечно же интересует.
Вернуться в Прочее
