Автоподсос
Re: Автоподсос
Сообщение pomirancev » 14 янв 2012, 21:05
mitrix писал(а):Так и думал. Считаю это минусом. Но это мое ИМХО.
Я еще не встречал массово продающиеся автоподсосы с алгоритмом аналогичным как у обсуждаемого с фришного проекта. Там в менеджере рисуется график зависимости оборотов от температуры, по которому контроллер и регулирует обороты, плавно уменьшая их по мере прогрева.
Мне тоже больше нравится когда есть график и можно настроить его как хочешь, но уж очень не хотелось париться с тросиками :-):
pomirancev
Авто: 2108
Re: Автоподсос
Сообщение Konstruktor » 20 янв 2012, 18:16
Здесь на сайте дозатор газа делают, если так же для подсоса поступить, только шаговик от Приоры использовать и прошивку с программой соответственно доделать. Вопрос разроботчикам это вообще возможно?
Нива, ВАЗ 21213 V1.7 с копейками, Статика 60-2, комутатор "Колхоз на BU931" две катушки Газель. САУВЗ, ГИГ.
Konstruktor
Авто: ВАЗ 21213
Re: Автоподсос
Сообщение Lexa_Doc » 20 янв 2012, 23:23
... а для какой цели шаговик? можно простой двигатель с редуктором поставить?
Lexa_Doc
Авто: ВАЗ2101
Re: Автоподсос
Сообщение AKSU » 20 янв 2012, 23:28
шаговик - потому что у подсоса не два крайних положения! сперва вытягиваем на 2/3 хода, а потом по чуть-чуть задвигаем по мере прогрева движка.
Re: Автоподсос
Сообщение jhm » 20 янв 2012, 23:41
можно и простой двигатель с редуктором
технически это возможно
практически - алгоритм управления заслонкой долго откатывать
там есть нюанс - невозможно определить опущена педаль или нет, если вытянут подсос - в результате автоподстройка прогревочных оборотов хромает
Re: Автоподсос
Сообщение Lexa_Doc » 13 фев 2012, 16:12
jhm писал(а):...невозможно определить опущена педаль или нет, если вытянут подсос - в результате автоподстройка прогревочных оборотов хромает
...поставить микропереключатель на карбюратор...
http://files.mail.ru/K764R9 вот примострячил редуктор к рарбюратору...
Lexa_Doc
Авто: ВАЗ2101
Re: Автоподсос
Сообщение Krabuchko » 29 фев 2012, 20:15
Сижу изучаю ваш форму про систему Maya . Автомобиль карбюраторный ВАЗ 2110 с 83 двигателем. Подумываю у вас заказать блок 60-2 с : Поддержкой датчика фазы для статической раздачи искры ( на каждый цилиндр по коммутатору и катушки) Для этого я так понял придется переделать датчик Холла в датчик ФАЗ. А вопрос вот в чем вмести с этим я хочу установить систему Автоподсоса "SAUVZ" для её работы требуется сигнал от датчика Холла вот схема http://sauvz.ru/cms/up/photos/cxem.jpg . Может кто подскажет как быть в переделанном виде он уже не будет работать как датчик Холла? Или я чего то не догоняю :nez-nayu:
Krabuchko
Авто: ВАЗ2110 с 83 карбюраторным двигателем
Re: Автоподсос
Сообщение Paratruper » 29 фев 2012, 20:17
Возьмете сигнал с выхода Тахометра и подключите его на вход ДХ SAUVZ.
Re: Автоподсос
Сообщение Krabuchko » 01 мар 2012, 13:31
Спасибо за совет попробую как вы сказали .
Krabuchko
Re: Автоподсос
Сообщение pomirancev » 08 сен 2012, 12:50
Только дошли руки поставить собранный подсос. Я честно говоря в восторге от того, как это всё работает. Запрограммированные обороты стоят как вкопанные, с автозапуска машина запускается с пол тыка. Правда ниже 10градусов температура ещё не опускалась, посмотрим что будет дальше.
pomirancev
Авто: 2108
Вернуться в Прочее
