"+" и "-" автопрогрева двигателя зимой. Нужно ли?
Re: "+" и "-" автопрогрева двигателя зимой. Нужно ли?
Сообщение jhm » 15 июл 2010, 19:07
Да, есть такое. Особенно когда низкую вязкость берут. Тут просто надо искать правильную вязкость. А то и загудеть может.
Сообщение mitrix » 15 июл 2010, 19:14
и не только в вязкости дело. надо ведь еще про класс не забывать. вот у меня GL-5 только можно лить. думаю на полусинтетику перейти. И то боюсь за сальники... :(
Сообщение jhm » 15 июл 2010, 19:24
А, ну да :) Я о моторном масле думал :)
Сообщение barabashka_yury » 15 июл 2010, 23:23
Моторное было хадо, поменял недавно на ZIG, минералка.
Мотор потише стал, так что по идее чуток лучше чем хадо, и немного дешевле ~5 гривен на литр.
Сообщение suiv » 18 июл 2010, 04:40
ЮРА!!!!!ТОЛЬКО НЕ ХАДО!!!!!!!!! Это не масло а отработка после перегонки с присадками после которых плюются расточники и шлифовщики! На заре открытия фирмы пробывал их присадки( товарищь работал) после использования разобрал ДВС на коленвале серые вкрапления а на вкладышах напротив канавы. Есть смысл добавит денег и купить ликви моли или титан с молибденом-вот это работает.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение suiv » 18 июл 2010, 04:43
Сам работал в сервисе и товарищи работают, представители фирмы ХАДО приезжают и скупают отработку.
suiv
Сообщение suiv » 18 июл 2010, 04:50
По поводу прогрева: есть интересная игрушка ВЕБАСТО- предпусковой подогреватель тосола,работает автономно без запуска ДВС,по таймеру запускается как опция можно запустить с мобильного.Знакомому ставил был доволен, в -25 до 40 ДВС прогрелся за 10 мин. при этом бензина сжег грамм 70-100.Да, подключается вентилятор отопителя,заодно прогревается салон.
suiv
Сообщение barabashka_yury » 18 июл 2010, 18:44
Ну уже не хадо... уже тысячу намотал почти на зиг. Нормального масла у нас купить нету, а брать хз что но подороже - не хоцца.
Про вебасто я в курсе, но стоит.... денег прилично. Еще и вопрос его на МОЮ 2106 поставить, места под капотом нема практически.
Пока что настроил запуск с брелка и по таймеру, работает отлично, с первого-второго раза пускается. В принципе не удивительно, утром мотор в гараже +25
Сообщение jhm » 19 июл 2010, 19:49
а обороты не зашкаливают, если на подсосе заводить?
Сообщение barabashka_yury » 20 июл 2010, 20:39
jhm писал(а):а обороты не зашкаливают, если на подсосе заводить?
если на полном подсосе то стартует на 1800 гдето и в течении секунд 40 добегает до 2200
дольше не держу, сбиваю на 1200 и еду, пока стрелочка не стронется с места, тоесть не наберет 50, после полностью утапливаю подсос.
пробовал утром на четверть хода тросика подсоса (это примерно 1200 оборотов на прогреве) завести, завелась со второй попытки, пару тактов побурчала, явно жаловалась на смесь, а потом заработала...
ну а в течении дня подсос не юзал...
Вернуться в Прочее
