БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 май 2013, 08:20
Основной инфоэкран, нажатие "вправо" переключает на другой экран? На какой?
Еще нажатие, что показывает? И еще нажатие, снова что показывает?
Если на нажатие вправо БК реагирует, и экраны переключат, то просто пропасть целый экран не может.
Давайте четкий ответ, как вариант с фото (можно на е-маил, что бы не засорять тему).
На прошивке 81 нет опции автологгера, потому и квадрат не мигает, потому и зайти в меню можно.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 май 2013, 20:34
Вопрос разрешен, при переходе на последнюю версию, сделайте калибровку клавиатуры.
Если проблем не решается - сделайте калибровку но поменяв местами некоторые кнопки.
(вверх, вниз, интер, меню).
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 29 май 2013, 12:25
Добрый день. Добавил сопротивление 2кОм на клавиатуру по 5 вольтам, ситуация не изменилась! Он также включается и отключается одной кнопкой! Как быть? Валентин, может программно отключишь включение и отключение БК с клавиатуры, и тогда пройдут все косяки! Или предлагаю другой вариант, не одновременное нажатие двух кнопок а по очередное в течении некоторого времени,предположим включение МЕНЮ затем ИНТЕР, а отключение ИНТЕР затем МЕНЮ в течении 2 секунд! Как тебе такой вариант?
andrey23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 29 май 2013, 15:57
Тут что-то не то. После добавления резистора перекалибровали клавиатуру?
Включение/отключение просходит только если напряжение на выходе клавиатуры будет строго определенное. С отклонением на 0,3 вольта в любую сторону.
1. На самих ранних версиях - на входе микроконроллера был конденсатор (на входе клавиатуры).Потом я от него отказался. Есть ли этот конденсатор? Если есть - убрать.
2. На входе клавиатуры стоит резистор на землю. Номиналом примерно 33 ком. Есть?
3. Кнопки тактовые, которые стоят по умолчанию, со временем начинают окисляться, в таком включении клавиатуры очень криво начинают работать. Что у вас с кнопками?
Надо взять мультиметр, стать на выход клавиатуры, и пожать кнопку, и удерживать. Слегка ее пошатывая. Напряжение на выходе не должно меняться. Если напряжение на выходе начинает плавать - плохой контакт у кнопок.
Если я отклчу ручное включени БК - оно вылезет в другом месте. Будут вместо одной кнопки срабатывать действия других.
И еще, а что со входом замка зажигания? Он подключен куда-то?
Второе, вход габаритов- ОБЯЗАТЕЛЬНО надо куда-то подключить. Если не использовать - посадить на землю.
Эти два входа в большой степени влияют на работу.
И еще, если я не путаю, собирали БК сами. Я на цепь питания ставлю конденсатор 1000-2200 мкф. Не исключено что от импульсного преобразователя валят помехи, влияющие на работу АЦП.
И еще, вот допустим сейчас, у тебя все кнопки адекватно работают? Одно нажатие - одно действие, или бывает что нажал одну кнопку - а вместо нее сработала другая функция?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 03 июн 2013, 11:53
Здравствуйте! Все получилось! Бк Ваш, покупал готовый, но клавиатуру сам делал на красивых кнопках с подсветкой! причина была в одном бракованном сопротивлении, вместо 2 кОм было 1,36 к Ом! Вот такие пироги!
Валентин спасибо, извини за беспокойство! Да, и еще, хотелось бы все таки увидеть описание разъема DB-25. А ток так и не понятно где ДХО, где вентилятор!!!!
andrey23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 03 июн 2013, 14:06
Отлично что получилось!
Распиновку выложу, но в сообщениях где описана настройка есть номера выводов, и схемы для управления и ДХО и вентилятором.
А что за кнопки такие? Если можно покажите фото.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 07 июл 2013, 21:57
Есть эксклюзивные БК с белой подсветкой, и черными пикселями.
Заинтересованным - пишите в личку.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 08 июл 2013, 08:36
ух ты! где взял?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 08 июл 2013, 10:00
В магазине :) Но цена в полтора раза больше чем раньше была у тебя :)
Фотик в отъезде, попробую на камеру снять, но как-то цвета не так передает она.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 08 июл 2013, 11:13
Добрый день! Валентин, давайте добавим функционала БК :-): ! На какой-то свободный вход будем слать инфопакет( например МЕГА8) в котором будет инфа о: отсутствии давления масла, открытом капоте, открытых дверей, открытом багажнике, включенном стояночном тормозе, не пристегнутом ремне ну и т.д.! В БК добавить инфо экран с приоритетом над всеми, ну и в нем сделать красивое отображение всего. Если кому интересно, то могу накидать схемку и примерный вид инфо экрана! Валентин, как вы смотрите на это?
andrey23
