БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 20 май 2013, 08:38
БК включается когда включаешь МПСЗ, но ничего не настроишь! Еще БК включается когда нажать кнопку "ВЫБОР". После включения МПСЗ либо после нажатия на кнопку "ВЫБОР", если зажать кнопку "выбор" то запускается калибровка клавиатуры! Когда после включения БК нажать на туже кнопку ( инфоекран логера) то он тоже выключается! Т.е. не возможно зайти в настройки и отключить логирование! На 18b81 такого нету!
Люди, что никто еще не тестировал 19b95? Отпишитесь пожалуйста у кого как!
andrey23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 20 май 2013, 09:05
Когда включаешь БК в авто, с подключенным кабелем МПСЗ - БК включается? (НЕ с клавиатуры)
Если да - кнопка влево/вправо работает? Переключаться между инфоэкранами возможно?
ps, у меня 14b95 ездит, никаких проблем нет.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 20 май 2013, 11:02
Да, переключение инфоекранов работает. Только в настройки не заходит!
andrey23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 20 май 2013, 21:03
Справа внизу квадрат или круг моргает?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 20 май 2013, 21:28
Квадрат
andrey23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 21 май 2013, 12:22
Так, экран где слева половина пустая, а справа тахометр и расход нашел?
на этом экране нажми интер. Посвится в прямоугольной рамке несколько пунктов меню.
Стоя на верхнем, снова нажми интер.
Мигающий кадрат исчезает?
После этого надо зайти в меню, настройки БК, и отключить автологгеры (один, или оба, если включены обя). Затем, выйти с меню, и отключить МПСЗ (перевести БК в спящий режим). ТОлько после жтого сохраняться настройки БК, и логгер включаться не будет.
Если что не получается- пошагово, что и где.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 26 май 2013, 13:17
Валентин, может какая то прошивка в архиве не правильная. На 18b81 все работает. Люди, что никто ещё не заливал 14b95. У меня нету инфоэкрана где с левой стороны он пуст. Валентин, перезалей ещё раз прошивку пожалуйста!!!
andrey23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 26 май 2013, 13:33
Хорошо, для интереса скачаю прошивку от сюда, и проверю как она работает.
Но не ранее чем через пару дней, извините.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 27 май 2013, 23:33
С прошивкой все в порядке.
И инфоэкран на месте, и все включается, отключается и работает.
Как вариант, попробуйте перепрошить еще раз.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 28 май 2013, 00:25
Допустим. Так почему тогда на 18b81 все работает как положено? Прошивался уже как минимум раз 10!
andrey23
