БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 06 мар 2013, 10:16
Не знаю :) Надо пробовать, может и один пойдет. Надо проверить в реальности на нагрев.
В принципе, около 10 Ампер там, а вот сколько на холодной лампе - не знаю. Я то сделаю плавный розжиг - но все равно пока лампа не накалиться ток буде куда выше. Надо что бы полевик не вылетал.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение MuKeXa » 06 мар 2013, 13:16
А специализированые? Я вот себе vn920 прикупил для поворотников, но пока ничего не делал.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 06 мар 2013, 14:28
Кто будет тестировать ДХО - пишите в личку, вышлю первую пробную версию.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 06 мар 2013, 15:42
MuKeXa писал(а):А специализированые? Я вот себе vn920 прикупил для поворотников, но пока ничего не делал.
Прикольный вроде, можно и на нем. Но в то же время ими на рынках не торгуют, уже надо искать :)
А что надо делать если включены габариты? Отключать ДХО?
В принципе если включены габариты, то или стоим в сумерках - или уже включаем ближний/дальний.
Или отключать ДХО не по габаритам, а по сигналу с ближнего/дальнего света?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 06 мар 2013, 16:38
Вот Валера на кадет форуме такую сделал. Там один транзистор IRF4905Z и Tiny13 в шим модуляции на 25% для дальнего.
Я думаю - лучше включать при трогании с места и выключать также. При включении габаритов наверно выключать не стоит. А то можно вечером уже без света по трассе идти. Лучше уж тогда при включении ближнего. Ну а дальний и так работать будет. :nez-nayu:
PWM_LT_TINY v.3.rar
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 06 мар 2013, 22:04
Выключать при остановке - оштрафуют когда будешь на светофоре стоять, или перед знаком STOP.
Наверное уже так - включили - значит включили :)
Если при габаритах не отключать - тогда надо еще один сигнал от ближнего света фар.
На БК один вход есть - но он для габаритов для изменения яркости подсветки экрана.
Кто-то им пользуется? А то я так яркость и не переключаю от габаритов.
Как вариант - это вход отдать на ДХО.
Схема включения полевика - как в архиве, кстати себе я то же IRF4905 взял.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 06 мар 2013, 22:26
Там же обязаловка для междугорода. Там светофоров не так уж и много бывает. И сделать задержку выключения на минуту с плавным гашением. Светофоры больше не светят. :du_ma_et: Ведь в городе не обязательно включать, но чтоб не забыть, то лучше так. :nez-nayu:
Яркостью не пользуюсь. :nez-nayu:
ПС. Вопрос - шим не будет создавать помех для БК? Ведь токи серьезные. :ny_tik:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 07 мар 2013, 22:06
А посмотрим :) Но не должен помехи давать.
Доделаю отключение по входному сигналу - и пробная версия есть.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 09 мар 2013, 12:52
Александр, полевик поставил? Как будет готово - пиши я прошивку вышлю.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 10 мар 2013, 14:53
Что куда ставить? Нарисуй. :nez-nayu: :ny_tik:
