БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 18 дек 2012, 23:25
Пишите мне личное сообщение.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение vitabios » 20 дек 2012, 08:24
не хватает у меня прав на форуме. вышлите пожалуйста email на vitabios собака qip.ru
vitabios
Авто: 2106
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение MuKeXa » 24 дек 2012, 00:35
Valentin44 писал(а):Про подсветку. ШИМ уровень при самом минимальном значении - 0, все равно имеет микроимпульс :) Потому и светится. Энергии - ну очень мало, измерить разницу в токе с и без такого свечения - я не смог. Потому забиваем. С другой стороны, в полной темноте видно сколько время. :)
И при минимальном и максимальной значениях АЦП включаю порт в цифру. В итоге горит или не горит полностью(1/0).
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 24 дек 2012, 09:32
Да, есть такое решение. Но пока в минимальной подсветке (при ШИМ=0) есть только плюс, ночью различимы цифры на экране. И по потреблению тока практически не заметно. Пусть будет так :)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Clava » 04 фев 2013, 16:20
Есть вопрос,имется в данном девайсе функция заводских установок?(если не правильно отрегулировал сбросить в прежнее положение).
Прогрес не должен стоять его надо двигать вперед.
Clava
Авто: Хожу пешком
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 04 фев 2013, 16:54
Такой функции нет.
А что такого установили, что вызвало проблемы?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Clava » 04 фев 2013, 18:24
Valentin44 писал(а):Такой функции нет.
Есть желание приобрести,но в этих кривых я (прямой)боюсь если сам залезу в регулировки то такого могу нарукодельничать...,а исправить будет не кому.В этой связи и возник данный вопрос.А вообще это реально сделать или проблемно,думаю не мне одному это будет полезно.
Нарегулировал скинул,опять регулируеш,только в другом направлении. :-):
Clava
Авто: Хожу пешком
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 04 фев 2013, 22:20
Если речь идет о кривых УОЗ и параметрах МПСЗ - то БК позволяет сделать резервную копию всех параметров и настроем МПСЗ, и хранить их в памяти БК, Если что пойдет не так - можно полностью все восстановить в пару нажатий кнопок. Но предварительно надо сохранить настройки настроенного МПСЗ.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Clava » 04 фев 2013, 22:48
Valentin44 писал(а):Если речь идет о кривых УОЗ и параметрах МПСЗ - то БК позволяет сделать резервную копию всех параметров и настроем МПСЗ, и хранить их в памяти БК, Если что пойдет не так - можно полностью все восстановить в пару нажатий кнопок. Но предварительно надо сохранить настройки настроенного МПСЗ.
О это для меня подходит :co_ol: Счет фактуру на оплату выставте :-):
Clava
Авто: Хожу пешком
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 05 фев 2013, 12:06
Ответил в личных сообщениях.
