БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 14 ноя 2012, 23:16
Я катаюсь с простым лямбда зондом. Он у меня под стаг для газа. На БК исправно бегает сигнал - от 0 до 0,8 вольта - поддержка стагом стехометрии. :-ok-:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 15 ноя 2012, 22:32
А делать резерв параметров для МПСЗ, только параметров? Таблицы не резервировать?
Их испортить в принципе сложнее...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 15 ноя 2012, 23:09
Полностью все параметры и таблицы. А фактически что надо замерять лямбдой? кислород или что то еще?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 16 ноя 2012, 00:22
Valentin44 писал(а):А делать резерв параметров для МПСЗ, только параметров? Таблицы не резервировать?
Только параметры нет смысла. Полноценного резерва не будет, зачем он тогда.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 16 ноя 2012, 09:54
Убедили. Будет резерв всего.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 24 ноя 2012, 23:08
Доступна для скачивания новая версия.
изменения в 14b6
- Исправлено отображения "ДПКВ коррекции на пуске".
- Возможен показ любого из Даласов, на инфоэкране МПСЗ.
- Показывает текущее напряжение ДАД.
- Показывает текущее напряжения Датчика Температуры.
- Показывает текущее напряжения входа TPS.
- Исправлена настройка времени времени стабилизации для лямда-логера.
- Исправлена ошибка, которая могла привести к произвольному началу калибровки клавиатуру,
при включении зажигания.
- Исправлена ошибка в работе подсветки, из-за которой подсветка не возобновлялась при нажатии на любую кнопку после полного отключения подсветки.
Температура Даласа который отображается на инфоэекране МПСЗ, пишется в лог. Отображается вместо "давление". А скорость пишется в "ускорение". Лог можно смотреть менеджером 1315.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 26 ноя 2012, 18:29
Пользователи первой версии опять не при делах?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 26 ноя 2012, 18:37
Если не использовать "редактирование параметров" - то использовать можно... Хотя было бы хорошо протестировать. Если не сложно - попробуй.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 26 ноя 2012, 18:46
Ок попробую.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 30 ноя 2012, 01:30
Valentin44 писал(а):Есть два уровня яркости, условно названный дневной и ночной режим. Переключаются режимы по дискретному входу 1 (можно подключить на габариты).
Валик, имеется в виду дискретный вход на 2-м пине DB-25?
