Re: БК от Барабашки (дисплей 16*2)
Сообщение casus » 08 мар 2011, 00:01
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение barabashka_yury » 08 мар 2011, 00:10
Ой! Ошибка 404.
Запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена.
Сообщение casus » 08 мар 2011, 00:16
Сорри! там регаццо надо... текст оттуда:
"Попалась на глаза интересная серия микросхем, а именно серия FTDI. Это преобразователи USB->COM, USB->LPT с очень любопытными особенностями. Прелестью этих микросхем является режим Bit Mode. Переведя микросхему в него , появляется возможность любой её I/O пин установить как вход или выход и легко читать или писать в них. Так же можно использовать чип и по прямому назначению. В моём случае как USB->COM преобразователь. В своём захолустье удалось раздобыть только устаревшую FT232BL. Сляпал макетку, потестил, написал для неё пару прог. Вроде достойная вещь. Так что , кому нужен COM или LPT порт на зверьке, рекомендую. Чипы стоят 150-300руб , простота изготовления и настройки. Если использовать более современные серии, например FT232RL. Схема сильно упрощается. Они уже имеют встроенную флешь и тактовый генератор. Использовать можно для подключения к бортовому компьютеру, можно подключать различные датчики например температуры и т.д.
Сайт производителя - http://www.ftdichip.com/. Там драйвера, примеры, библиотеки."
Есть дрова под ВинСЕ
А так оказывется есть драйвера для WinCE под более распространенные PL2303 ...
Вобщем суть - что автонаФигаторы можно в режим хоста переключить и заюзать выход миниЮСБ для подключения внешних девайсов - флешек, USB-COM....
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение artko » 15 мар 2011, 22:43
Имхо чем использовать автонавигаторы - практичнее сделать встроеный БК на базе плат MINI2440
(см. например http://cgi.ebay.com/256M-ARM9-mini2440- ... 41511b534d )
это бескорпусные арм платы с дисплеем, поддержка винце, андроид, линукса и полным набором нормальных портов - Ethernet, RS-232, USB-Host и т.п. от 80 баксов + 25 доставка....
artko
Авто: ЗАЗ 1103
Сообщение Igor_slavuta » 16 мар 2011, 00:09
Забавная штучка... но в свете затрат 105 баков... дороговато как для ядра БК.
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение jhm » 16 мар 2011, 01:52
casus писал(а):Вобщем суть - что автонаФигаторы можно в режим хоста переключить и заюзать выход миниЮСБ для подключения внешних девайсов - флешек, USB-COM....
USB-Host это аппаратная фича. Если ее нет в устройстве, значит нет.
Сообщение barabashka_yury » 16 мар 2011, 03:40
Слава, в некоторых платформах апаратно есть, надо просто включить, когда то \очень давно\ я интересовался, не знаю насколько правда.
80+25=105 баксов за бк... готов взяться за разработку на ней. кто плату подарит? ))
Сообщение casus » 16 мар 2011, 12:24
Дык цена китайских автонавиков примерна такая-же, в районе 70-80 у.е. (закупочная, как правило идут голые без навигационного софта). А применяемость - шире :)
Я раздобуду на недельке себе такой аппарат - проверю что умеет. Вопрос к программерам - кто владеет навыками писания под WinMobile/CE . В идеале - переписать на него менеджер майи :)
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Paratruper » 16 мар 2011, 13:26
упрощенный реально, но будет уровень БК
Сообщение AKSU » 16 мар 2011, 15:29
С тем же успехом можно присабачить к МАЙА синезубый донгл и подключить коммуникатор на WM. :)
(Ой, что щас начнется!...)
