БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 09 ноя 2012, 00:01
Валентин есть вопрос - -стоит у меня датчик (стандартный ) температуры на кронштейне (патрубку ) от инжового таза немогу его никак откалибровать , температура постоянно прыгает от -110 до 57 гр тойсть газнул упала в низ потом поднялась! короче живет своей жизнью ! может какой другой поставить что подскажеш ? а то хочю сделать поддержку по дт а он сам понимаеш !?!?!?!
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 09 ноя 2012, 09:50
Ночью посидел почитал , понял что придется dalas покупать и монтировать в старий датчик ! я правильно понял?
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 09 ноя 2012, 09:53
Этот вопрос скорее в ветке по МПСЗ надо задавать, более разумные идеи выскажут :)
А на не заведенном моторе правду показывает? Стабильно?
Проверь контакты, если зависит от вибрации - может где-то теряется контакт. Как вариант в самом датчике. Он подключен верно? А что с массой, она подключена верно?
Погодь, ты датчик температуры подключаешь к МПСЗ? Или к БК?
Если к МПСЗ, то во второй версии Даллас не поддерживается.
Рассказывай подробнее что и куда подключаешь.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 09 ноя 2012, 10:01
дт подключен на мпсз в екранированом проводе с заводской фишкой, контактьі пробовал перекидьівать толку 0, на незаведенной машине показивает - 70 , завел - 110, по мере прогрева идет к плюсу ! калибровка помоему 3,45 хол и 3,54 гарячий !
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 09 ноя 2012, 10:14
Давай по порядку:
1. Если датчик от инжекторной авто - там надо соблюдать полярность. Смотри инструкцию, там это описано.
2. Калибровка "холодны" и "горячий" этого же нет больше, на второй версии теперь целая таблица для калибровки датчиков температуры. Для каждой температуры надо указать какое на нем напряжение.
3,45 и 3,54 очень близкие значения для холодного и горячего авто, откуда эти показания взялись?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 10 ноя 2012, 14:44
Доступна для скачивания прошивка 14b5
изменения в 14b5
- Управление яркостью подсветки экрана. Дневной/ночной режим.
- Запрос подтверждения на сохранение параметров в МПСЗ.
Как работает подсветка:
Есть два уровня яркости, условно названный дневной и ночной режим. Переключаются режимы по дискретному входу 1 (можно подключить на габариты).
После отключения зажигания - яркость подсветки начнет плавно падать (определяется параметром "скорость затухания"). Время затухания от пару секунд, до нескольких минут. И затухание происходит до величины "яркость минимальная". Это позволяет и ток потребления сократить значительно, и в темное время суток видеть время на БК. Далее, через время определенное как "Откл.через мин." (Отключить через минут:), полностью отключит подсветку. Время можно задать например 1 час. Таким образом, через час полностью потухнет подсветка.
Если при отключенном зажигании, нажать любую кнопку - включится подсветка, на яркость в зависимости от состояния входа 1 (габариты вкл, или отключ.). И весь процесс повториться.
Если вход 1 на габариты не будет подключен, необходимо яркость дневного и ночного режима выставить одинаковой, т.к. возможно самопроизвольное переключение между режимами.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 10 ноя 2012, 14:52
Прикольная функция. Понравилось :co_ol:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 11 ноя 2012, 22:31
а эта прошивка полностью подходит для первой версии мая?
andrey23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 12 ноя 2012, 00:18
Да, все походит, кроме сохранения параметров!
СОхранение параметров будет работать только на универсальной прошивке.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 14 ноя 2012, 01:31
Валентин с ДТ розберусь когда поменяю прошивку на MAYA на свежее , подключю ноут и в менеджере уже буду разбиратся! есть еще вопрос -насколько сложно ( програмно-прошивочно) на БК-шке сделать поддержку ШКД ? поидеи там нужно только вольтметр на дисплее ! мне лично ето нужно для правильной и точной настройки карба и иногда следить за параметрами топлево згорательной смеси поскольку все знают что бенз у нас как мочя ослиная гдето лутше -гдето хуже! што скажеш! можна конечно и тестер вцепить но ето при БК-шке както в салоне не естетично! :smu:sche_nie:
pavlolvov1
