БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 23 окт 2012, 13:48
Доступна прошивка 13b2.
Немного изменил нумерацию версий.
изменения в 13b2
- исправлена критическая ошибка с логере ДК.
- введены настройки для логера ДК.
- добавлена опция автологирование ДК.
- оптимизация подпрограммы редактирования УОЗ
- исправлена проблема, из-за которой не сохранялась таблица УОЗ "тепература" с отрицательными значениями
- исправлена проблема, из-за которой возможно зависание БК при режиме наборе кривых "газ" и калибровках
датчика топлива ГАЗ по умолчанию (все значения 5,12).
- поддержка инфопакета для MaYa версии 2. НЕ РАБОТАЕТ!
- поддержка редактирования параметров для MaYa версии 2. НЕ РАБОТАЕТ!
- анимированная заставка
- показ спидометра вместо бензоколонки, или вместо УОЗ.
Для анимации надо нарисовать в программе для рисования заставок несколько экранов. Затем сохранить в файле "animlogo.bin". Только в таком формате, и только с таким именем. Формат файла поддерживает до 10 кадров. При сохранении файла надо снять галку "группировать по кристаллах". Но если необходимо сделать более 10 кадров, надо сделать несколько файлов, и просто их склеить. Задержка между кадрами указывается в настройках, значение от 0,1 до 0,9 мс.
Где показывать спидометр - настраивать в настройках. Или вместо бензоколонки, или вместо УОЗ. Или не показывать его на инфоэкране с МПСЗ.
В этой версии есть галка "версия 2". НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Параметры для второй версии блоков не сохранять, результат не предсказуем!
Если все в порядке - ждем результатов тестирования прошивки для МПСЗ с универсальными параметрами.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 23 окт 2012, 14:27
При чтении версии блок выдает информацию об аппаратной версии. Поэтому галку "v2" хорошо бы убрать, и автоматизировать процесс.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 23 окт 2012, 14:41
Да, уж думал над этим. Но коль таки будет универсальные параметры - смысл отпадает.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 23 окт 2012, 14:46
Valentin44 писал(а):Да, уж думал над этим. Но коль таки будет универсальные параметры - смысл отпадает.
Сделай хоть защиту, а то обязательно кто-то испортит параметры. Ты же читаешь версию блока на запуске?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 24 окт 2012, 09:22
Не, при пуске не читаю, не было необходимости.
Сегодня начну делать поддержку второй версии.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 24 окт 2012, 15:00
Ищется человек или пару, для тестирование чтения и записи параметров для блоков версии 2.
Надо прочитать параметры, проверить на их соответствие действительности. Дальше надо сохранить параметры, и повторно прочитать. Сравнить с тем что было.
Проверить настройку выхода эпхх, в разных вариантах настройки, обороты температуру и т.д.
Если есть желающие - пишите в личку, пока эту версию БК на сайте выкладывать не буду.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 24 окт 2012, 15:07
Версия 13b2 неверно отображает данные на инфоэкране.
С сайта удалил, кто скачал - не заливайте. Скоро перевыложу!
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 24 окт 2012, 18:08
Думаю, чего это мне не удалось сегодня с ноутом поиграться в машине. И ноут был, и шел уже к ней, но как раз шеф по пути подъехал и пришлось возвратится. :nez-nayu:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 окт 2012, 11:52
Доступна версия 14b22 в основном для тестирования, но версия стабильна.
Поддержка параметров версии 2. Если что-то упустил - сообщите.
Необходимо проверить чтение и запись, корректность всех параметров.
Так же должна работать программа чтения и записи кривых УОЗ, всех доступных.
Просьба протестировать, и сообщить о замеченных ошибках.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 06 ноя 2012, 22:21
Всем привет! Валентин, а что если добавить на 4 инфоэкран напряжение на ДАД! Это позволит, практически, полностью избавиться от потребности в ПК!!!! И как там по поводу притухания подсветки при включении габаритов?
andrey23
