БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 22 окт 2012, 16:29
AKSU писал(а):Угу... Походу таки придется наконец-то поставить твой БК в машину! Что-то подсказывает мне что БК Саида на новой версии работать не будет... :)
небуде-небудет на 4 ревизии нет связи и Саид сказал что работать небудет и он уже етим незанимается и прошивки непишет ! у меня был , я его здесь и продал , помоему за 250 !
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 22 окт 2012, 18:37
Там по идее просто развязку по питанию на оптроны нужно было сделать... Впрочем, если поменялся формат инфопакета, тогда работать не будет точно, но это у Ярослава надо спросить... Хотя Валентин по ходу тоже наверное вкурсе.
Свой продам дешевле... :)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 22 окт 2012, 21:22
Да, надо отрицательное напряжение на питание оптронов. Хотя у Саида там транзисторы, и может и без отрицательного будет работать подав вместо него просто GND.
По протоколу, тут как он его реализовал. Но 99% что сам протокол поймет. Надо только питание подать. Экспериментируйте! БК Саида тут у многих, может кто проведет тест.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 22 окт 2012, 21:52
Видимо я буду первым кто протестирует протокол - мне и перепаивать ничего не надо. :)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 22 окт 2012, 21:57
Раз уж тут зацепили вопрос перепрошивки. Мне оптроны не надо будет из за этого впаивать? А то все нормально работает. И каким менеджером вдруг чего пробовать работать с моим блоком 1 версии? 2061 или 1997? :smu:sche_nie:
Валентин, еще такая идея. Насчет стага. :smu:sche_nie:
При включении зажигания и газа - стаг находится в нулевой позиции потом открывается на установленное в его менеджере положение(у меня 60). Может как то сделать просто считывание сигналов (минусов, плюсов) с моторных выводов? :ni_zia:
Последний раз редактировалось Karalex 23 окт 2012, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 22 окт 2012, 22:26
яб тож хотел спидометр на главный екран ! или ето нереально?над бензиком место еще есть!
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 22 окт 2012, 23:19
Мне проще у меня оба БК Валентиновых стоят. На первом и втором инфа много чего дублируется, но переключить на одометр и все информативно.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 23 окт 2012, 08:25
AKSU писал(а):Видимо я буду первым кто протестирует протокол - мне и перепаивать ничего не надо. :)
Точно! Ты и Александр с первой версией блоков, и можете протестировать не только софт, а еще и с железом сделать что-то при необходимости :)
Karalex писал(а):Раз уж тут зацепили вопрос перепрошивки. Мне оптроны не надо будет из за этого впаивать? А то все нормально работает. И каким менеджером вдруг чего пробовать работать с моим блоком 1 версии? 2061 или 1997? :smu:sche_nie:
Не не надо никаких оптронов, все остается как есть. Менеджер самый последний! Только он поддерживает блоки обоих версий.
Такое возможно, но сначала разберемся с версиями а то одно из главных назначений БК как редактирование параметров - и не поддерживается :(
pavlolvov1 писал(а):яб тож хотел спидометр на главный экран ! или ето нереально?над бензиком место еще есть!
Над бензоколонкой места нет. Она сама верхняя. Вообще, этот момент то же решен. Осталось только реализовать. Показывать спидометр можно будет в двух местах на инфоэкране, вместо УОЗ, или вместо бензоколонки.
PS. Готова анимированная заставка :) Но будт работать только при наличии SD карты. Показывает неограниченное количество кадров, с задержкой между кадрами от 0,1-0,9 с.
Могу выложить эту версию, могу доделать спидометр на инфоэкране и выложить потом.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 23 окт 2012, 08:49
ждем спидометр
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 23 окт 2012, 09:42
Я минималист. :) Главное - функционал, а украшательства, всякие рюшечки, анимация - в топку. ::yaz-yk:
