Bluetooth
Re: Долой провода! Wireless Bluetooth RS232
Сообщение jhm » 02 май 2012, 21:35
yarikne писал(а):может можно радио мышь приспособить под это дело?
Она работает как HID-устройство, перехватить ее - еще та задачка.
Проще найти в китайцев радиомодули подходящие.
Re: Bluetooth
Сообщение Den09 » 30 июл 2012, 16:22
Я у себя сделал возможность работать и по кабелю и по БТ(шьем по кабелю, остальное - БТ). Без джамперов и т.д. Платку БТ разместил прямо в корпусе MAYA. Если интересно, могу рассказать-сфоткать.
У меня версия майи V1. Если вкратце, то режется дорожка приема к процу от МАХ232, и соединяется диодами монтажным "и"(аноды вместе) c MAX и с платкой, подтяжка резистором 10к на +5В.
Уровни (ТХ от проца на платку)согласовал резистором Ом 300. Питание для платки +5В погасил диодом N4148+сопротивление несколько десяков Ом(моя платка потребляет в пике до 50 мА). По даташиту 4,2В - верхняя граница рабочего напряжения(+5 - граница), так что должно работать долго. :ps_ih:
И теперь работают оба вида соединения на выбор пользователя.
п.с. Хотел вначале впихнуть платку в корпус разъёма 232, но сильно много мороки с паразитным питанием, слесарщиной и т.д.
Den09
Re: Bluetooth
Сообщение Karalex » 30 июл 2012, 19:07
Den09 писал(а): Если интересно, могу рассказать-сфоткать.
Ну конечно интересно. :ny_tik:
Re: Bluetooth
Сообщение Den09 » 31 июл 2012, 11:31
Накидал на схеме автора, как смог, просьба не пинать сильно за качество :ps_ih: Критика в схемотехнике очень приветствуется :-ok-:
http://s018.radikal.ru/i522/1207/c4/7ba825f349ed.gif
Den09
Re: Bluetooth
Сообщение jhm » 31 июл 2012, 20:15
Уровень ТХ на платку нужно гасить резистором побольше, примерно 10к, чтобы не нагружать защиту платки.
Для понижения 5в нужно использовать как минимум два диода последовательно, тогда понижение будет примерно до 3.8-4В.
А еще лучше стабилизатор использовать.
Re: Bluetooth
Сообщение Den09 » 31 июл 2012, 20:50
jhm писал(а):Уровень ТХ на платку нужно гасить резистором побольше, примерно 10к, чтобы не нагружать защиту платки.
Согласен со всеми доводами, на тх, однозначно, нужно увеличить номинал, а по питанию с двумя диодами и резистром не пашет(просадка большая), а резистор в питании не могу убрать, т.к. он защищиает питалово Майи от случайного к.з. в китайской плате, да и даташит допускает питалово 2,2-4,2В (до 5В в абсолют рейтингс).
Если найду на нашем скудном рынке смд кренку на 3,3 - обязательно поставлю, как самое правильное решение.
Den09
