БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 15 авг 2012, 22:22
pavlolvov1 писал(а):в чем может быть проблема?
Когда перекидываешь 2 и 3 местами, тоже самое нужно делать с 4 и 7. А еще проверяй разъем, у меня как-то не было связи из-за сдохшего разъема, я аж струхнул, что опять МАХ232 сгорел...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 17 авг 2012, 20:46
ждем валентина ! БК так и несвязался!!!!
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 18 авг 2012, 16:37
подключил все правильно!в скобках розбиновка по разему DB-25 !pc - 232 2-Тх нога (14), 3-Rх нога (1), 5- gnd нога(19), 7-+5vнога (20), 4-gnd нога (19) ! неконектится , перекидывал 2-3 местами тоже самое! в чем может быть проблема? при подаче питания на бк -на фишке рс232 на ноге 7,4 есть 5 вольт !
Есть таки ошибка, на схеме нарисовано что на 4 ножку RS-232 надо подать -5v (-9v) вольт. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение. Но никак не подключать ее к GND :)
А вот на 7 ножку, верно, надо подать +5 вольт, только взять их надо с 6 ножки БК (раньше оно было на 20 ножке.)
В общем, вот так надо распаять.
Блок-схему как нарисую, и исправленную распайки DB-25 то же выложу.
RS-232 DB-25
2 1
3 14
5 18 (или 19) GND
4 20 -9V
7 6 +5V
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 19 авг 2012, 22:10
спаял! неконектится ! что дальше?????????
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 19 авг 2012, 23:10
прозвонить разъем, может его нужно промыть в спирте/бензине/ацетоне
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 19 авг 2012, 23:31
только что подключил к блоку питания 1А 13.5вольт БК и тестер показал следуещее:
2 1
3 14 - 9вольт
5 18 (или 19) GND
4 20 -9V + 5 вольт
7 6 +5V - 9вольт
AKSU БК новый и раземы тоже ! это проблема в распиновке!
Valentin44 что поменять местами провода?
4 20 -9V + 5 вольт
7 6 +5V - 9вольт
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 20 авг 2012, 07:31
pavlolvov1 писал(а):БК новый и раземы тоже ! это проблема в распиновке!
Это ничего не значит, учитывая качество, которое иногда демонстрирует китай. Да и просто ты его мог банально перегреть. У меня как-то не было контакта из-за того что я флюс после пайки не смыл!
Не пиши сколько и на каком пине дает вольт, а подключи разьем, у убедись в том что есть контакт!!!
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 20 авг 2012, 12:22
даное напряжение мерялось не на колодке отБК а уже на ряземе рс 232 в конце проводки беред самим мая ! тестером прозванивались все провода через колодки от конца до конца ! значит если на другом конце есть нап ряжение и все провода звонятся проблема не в колодках а в неправильной распиновке проводов!
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 20 авг 2012, 16:08
Да, надо поменять местами провода на 4 и 7 ноге.
Так что бы на 7 ноге было +5 вольт, а на 4 было -9 вольт.
Как получается наоборот у тебя, пока не понял. Вечером буду перепроверять таблицу с распиновкой разъема.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 20 авг 2012, 17:02
Valentin44 писал(а):Да, надо поменять местами провода на 4 и 7 ноге.
все! перепаял , проверил тестером , 7 нога +5 вольт, а на 4 -9 вольт.пошол пробовать конектится!!!! :a_g_a:
pavlolvov1
