БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 29 июл 2012, 14:56
Кстати, на счет бензина. Мне бы хотелось его показометр тоже в виде столбика. Датчик там все равно весьма не точный, кроме того, показания меняются в зависимости от крена и рыскания машины (а у меня машина короткобазная, что еще более усугубляет дело), потому вся эта калибровка, не обижайтесь, мартышкин труд.
Я еще понимаю, если бы у нас емкостной датчик стоял... Вот такой на пример:
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=655
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=97698#97698
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 29 июл 2012, 21:44
калибровка - норм
бензин у всех машин болтается в баке
решается это очень длинным усреднением, порядка нескольких десятков минут
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 30 июл 2012, 10:25
Да, Ярослав,.. уже про усреднение думал, правда не о десятках, а о минуте :) Хотя можно и больше.
Но еще не придумал как. Тут фокус в другом. Вот откалибровал, все нормально. Авто стоит неподвижно. Через пол часа, после калибровки показания уплыли на 3 литра. Напряжение бортсети не менялось!
Или датчик уже старый. и в нем с каких-то соображений меняется сопротивление на ровном месте (ползунок окислен, или сам провод сопротивления). Или не понимаю. Но похоже надо таки менять датчик.
Да, емкостные привольнее, но и сложнее.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 30 июл 2012, 15:47
бензин испарился :-)
у тебя датчик заземлен на кузов? если да то о точности можно забыть
надо отдельные провода прямо на БК, и плюс и минус, изолированные от кузова
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 13 авг 2012, 20:19
подскажите ато валентина нету а вопрос есть! спаеваю рс232 от бк www к блоку мая там кроме 2-3 -5 контакта еще надо +5 с бк подпаевать или только етих три контакта?
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 13 авг 2012, 23:52
Хватит 3 провода без питания. Ведь в БК есть преобразователь мах232 уже. Хотя я его не использую. :-):
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 14 авг 2012, 00:59
Валентин, а если б температуру от далласов разместить там, как и в старом БК - под бензоколонкой Как то лучше смотрится. Особенно для меня это пока принципиально. В торпеде хоть бери и наклоняйся смотреть чего там. :ny_tik:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 14 авг 2012, 22:16
вот отрезок схемы подключения рс232 от БК к блоку мая! я подключил только 2-3-5 контакты , неконетктится даже перепаяв 2-3 местами! вопрос надо ли подключать +-5вольт как показано на схеме??????? :ne_vi_del:
если в схеме распиновки разема существует ножка
№20 + 5V (-12 для МПСЗ рев4 и старше)
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 15 авг 2012, 07:04
4-ю и 7-ю ноги на майа rev.4 - обязательно! Это надо для работы оптронов.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 15 авг 2012, 20:38
подключил все правильно!в скобках розбиновка по разему DB-25 !pc - 232 2-Тх нога (14), 3-Rх нога (1), 5- gnd нога(19), 7-+5vнога (20), 4-gnd нога (19) ! неконектится , перекидывал 2-3 местами тоже самое! в чем может быть проблема? при подаче питания на бк -на фишке рс232 на ноге 7,4 есть 5 вольт !
pavlolvov1
