БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 09 июл 2012, 07:43
Посмотрю, должно обновлять, 1 раз в секунду.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 23 июл 2012, 18:51
Сегодня сделал вход с лямбды через 100к резистор. Резистор подпорки вообще не давал. Только что ездил с ноутом. Менеджер стага показывал практически то же, что и в БК. Просадка если и есть, то не большая. :bra_vo:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 27 июл 2012, 09:07
Выложил схему rev 1.8.
- Изменены делители на всех входах. Исчезли стабилитроны, на аналоговых входах появились подстроечные резисторы, теперь коэффициент делителя изменяемый.
- Исчез один из диодов в источнике тока 5v
- Добавлена поддержка МПСЗ рев 4 и старше. (напряжение для питания оптронов).
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 27 июл 2012, 15:05
Valentin44 писал(а):Посмотрю, должно обновлять, 1 раз в секунду.
не обновляет
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 июл 2012, 17:26
Доступна прошивка 1.2b7
- исправлено обновление показания напряжения на датчике топлива в меню настройки датчика топлива.
- В меню добавлен пункт "Диагностика БК", на нем отображается текущее состояние входов, и выходов.
Так же кнопками влево/вправо можно поочередно включать все выхода, или полностью отключить.
Прошивка доступна в первом сообщении.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 28 июл 2012, 21:13
При перепрошивке ничего не поменяется в настройках старой версии БК? Или надо будет по любому схему переделывать? Что то пока не тянет перепаивать. Лето, знаете ли, жара. :ny_tik: Да и питание переделать надо будет как то на лов дроп, но позже. Зарядку уже себе сделал нормальную . 14,2-14,3 стабильно, так что это уже не страшно, что на кренке 5В сделано.
Сегодня кстати за грибочками катался. На 5 чел - 16 ведер белые и красноголовцы. :ya_hoo_oo:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 июл 2012, 21:17
По идее настройки БК не изменятся. С другой стороны, если ошибка в настройках и диагностика для тебя не принципиальны - пока не обновляй.
Ого,,.. грибочки! Для нашей местности это нереально :) Да же не представить :))))
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 29 июл 2012, 11:06
Попробовал вчера на вход датчика бензина подключить для пробы датчик газа. Обнаружил, что напряжение меняется скачкообразно, и самих положений всего 8. Присмотрелся, а внутри датчика просто напаяны резюки, понятно почему народ ругается на низкую точность этих самых датчиков. :(
Собственно, вопрос. Можно ли будет для газа сделать другую идеологию? Пусть показометр будет просто столбик без цифр. А сама калибровка: указываем полное и пустое значение, остальное пусть БК сам расчитывает. Причем, самое последнее положение датчика (пустой балон) показало 0.0v (при том что предпоследнее значение 1.46v), потому есть предложение, когда 0v - мигать рамкой столбика.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 29 июл 2012, 11:38
Т.е. не ползунковый датчик, а просто контактами подключается одно из сопротивлений? Но это не важно в общем.
О!! Антон, идея с моргающей рамкой зачет :) Кое-какие манипуляции с паяльником и тестером надо сделать, но о них будет в личке.
Как сделать подумаю!
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 29 июл 2012, 11:50
Идея не моя. :) Так было на китайской цифровой приборке для китайского скутера, который у меня был до ямахи. ;) Датчик - аналогично, почти все что мне доводилось видеть - имели такую же конструкцию.
