Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение jhm » 05 июл 2010, 10:11
Все что могли уже восстановили. наверно придется заново выложить
Сообщение barabashka_yury » 05 июл 2010, 10:23
не проблема в принципе.
Сообщение ВикторБ » 30 июл 2010, 23:23
Ну и где обещанные схема, фото, прошивки ??? Если можно, перезалейте пожалуйста! А то уже месяц почти жду.
ВикторБ
Авто: M-412
Сообщение barabashka_yury » 31 июл 2010, 21:24
Оловил глюк связанный с фьюзами, причем по мурзилке ставил - то работает то нет... как то странно. вроде стабилизировалось. Осталось добить датчик скорости.
Ну и бутлоадер...
Сообщение AlT » 03 авг 2010, 18:29
А можно туда будет засунуть еще один датчик температуры (внутренний) и один выход на релюху?
Собираюсь делать климат-контроль (включать-выключать электроклапан подачи ОЖ), схема есть (термостат типа такого http://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/term ... index.html), но раз тут уже готовый БК...?
Сообщение barabashka_yury » 03 авг 2010, 23:44
в принципе не проблема, 1wire поддерживает много устройств на одной шине
там один датчик есть, можно попробовать второй воткнуть, только не знаю как там со временем обработки будет, но думаю разберусь
(после того как доведу до ума спидометр, или вообще его нах выкину)
Сообщение AlT » 03 авг 2010, 23:57
Спидометр - типа такого http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-v14.shtml ?
Сообщение barabashka_yury » 04 авг 2010, 02:07
спидометр как часть прошивки БК, и то все он тоже умеет
Сообщение barabashka_yury » 04 авг 2010, 02:09
параллельно сделал еще пару интересных приборов, уже в железе, на днях протестирую - скину схемы и прошивки, но у нас жара такая что просто нереально работать, сижу в квартире, вот ночью только мозги кипеть перестают, но в гараж же не пойду, семья не поймет...
Сообщение Karalex » 10 авг 2010, 18:53
Вобщем сегодня блок увиделся бортовым компьютером. При прошивке выставлял фьюзы как Юра мне подсказал только два SUT0 и SKOPT, все остальные убрать. Поигрался сегодня с ними, ибо если так ставил, то не хотел запускаться. Оказалось кварц не запускался. А на внутреннем работал, если фьюзы CKSEL включены. Поменял кварц, соединил с блоком шнурком от мп3 плеера - два джека 3,5 по ттл шине и о чудо - увиделся. Осталось это все в машину запихнуть. Шкив отдал друг на завод делать, мож на неделе и будет. Так что медленно движусь к цели.
