Bluetooth
Re: Bluetooth
Сообщение kortez » 19 окт 2011, 09:14
На себя работает, с блоком в принципе уже тоже:) осталось теперь клиентский софт допиливать.
kortez
Re: Bluetooth
Сообщение Paratruper » 20 мар 2012, 12:45
Сегодня запустил менеджер через синезуб. Правда есть некоторые ограничения в работе.
Долой провода! Wireless Bluetooth RS232
Сообщение suiv » 29 апр 2012, 21:58
Имеется такая штучка http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711. Как приспособить к нашему блоку? Пора избавляться от проводов!!!! :-):
Немного информации о чипе http://habrahabr.ru/post/125214/
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Re: Долой провода! Wireless Bluetooth RS232
Сообщение Paratruper » 30 апр 2012, 11:36
Без доработки прошивки вы сможете только менять настройки в блоке. Прошивать блок будете через кабель. Испытано, и то есть определенные нюансы в соединении блока с менеджером, в случае если менеджер висит в коннекте и вы отключаете питание от блока, при повторной подаче питание менеджер автоматом не поднимет соединение как это происходит при физическом кабеле. Связано это с тем что конвертер работает в режиме Slave и ему необходим инициатор.
Сообщение jhm » 01 май 2012, 18:26
Bluetooth - самый глючный из всех устройств, используемых в ПК. По моему мнению он годится разве что для гарнитур. Поэтому если охота помучиться с глюками Блютус-стеков - можете пробовать, возможно даже будет работать. И если повезет - то почти без глюков.
Сообщение AKSU » 01 май 2012, 19:44
Радио-канал и в африке радио-канал! Не ужели так жалко метра нормального кабеля? :)
Сообщение jhm » 02 май 2012, 10:34
AKSU писал(а):Радио-канал и в африке радио-канал! Не ужели так жалко метра нормального кабеля? :)
Есть свои минусы. Например ЮСБ в ноуте ломается при постоянном использовании в машине. Вот если бы задействовать наноприемник как у современных мышей - было бы идеально. Но только не Блютус. Думаете почему блютус-мышей почти нет на рынке? Потому что никому не нужна мышь, работающая через раз.
Сообщение AKSU » 02 май 2012, 13:13
Я видел много синезубых мышей. Есть ультра-тонкие ноуты, которые имеют всего два USB-порта, и занять один из них под мышь не всегда удобно (на пример если в одном уже торчит флешка, а другой нужен под 3G-модем), потому синезубые мыши - хорошее подспорье. Но проблема не в том, что они работают через раз (брендовые мыши как раз работают отлично), а в том, что быстро садятся батареи, иногда буквально за неделю. Другое дело мыши Logitech, которым комплекта батарей хватает на 2 года, даже если забывать их выключать на ночь! :)
Нет, синезубые мыши мало распространены именно потому, что быстро садят батареи и стоят негуманно дорого!
Сообщение jhm » 02 май 2012, 14:25
AKSU писал(а):проблема не в том, что они работают через раз (брендовые мыши как раз работают отлично)
Плохо работает не сама мышь, а стек блютуса в винде. Я не видел ни одного надежного стека за все время пользования компьютером. И это не исправишь никакой брендовостью мыши.
Сообщение yarikne » 02 май 2012, 20:54
может можно радио мышь приспособить под это дело?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
