БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 02 июл 2012, 22:15
Новая прошивка 1.2b5:
- Добавлена поддержка датчика топлива.
- Некоторая оптимизация.
Во первых, прошивка очень сильно тестовая! Огромная просьба, проверить чтение и запись параметров.
Проверяйте так, что бы в случае порчи параметров, у вас было время и возможность загрузить в блок работоспособные параметры.
Второе, датчик топлива. Поддержка баков до 100 литров. Калибровка с шагом 5 литров.
Для калибровки нужно зайти в меню, настройка БК, настройка ДТ.
Далее, измеряем уровень топлива в баке. Например там 20 литров. Выставляем на БК 20 литров.
Теперь смотрим на показания "U Датчика", ставим курсов на эту строку, жмем Интер. Напряжения датчика скопируются на "U уставки". Теперь ставим курсор на "U уставки" жем Интер, и калибровка сохраняется в памяти. Так же значение Уставки можно ввести вручную.
Ну на самом деле ничего сложного.
Далее так же надо ввести напряжение для других уровней топлива. Если каких-то точек не хватает, узнаем их по двум соседним. Т.е. если знаем напряжение для 15, и 25 литров. Тогда напряжение для 20 литров считаем как среднее между 15 и 25 литрами.
Показания уровня топлива будет корректным только когда будет заполнена вся таблица, от 0 до полного бака.
Внимание! Вносить данные крайне желательно при одном и том же значении бортсети. Так же, сделайте таблицу и на бумаге. И Пришлите мне свою таблицу, дабы подумать как улучшить работу датчика.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Acid_Reptile » 03 июл 2012, 13:13
А плату в SprintLayout нет в планах переделать под МК с переходником?
Acid_Reptile
Авто: ВАЗ 21213 1998 г.в.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 03 июл 2012, 14:12
Плата с переходником будет не проще чем плата без переходника. Там дорожки должны проходить между отверстиями, и их будет много. А дорожка между отверстием, не проще чем распаять сам МК.
Да и вообще, плата выложена, тип переходника я сообщал где-то, что мешает самому переделать? Заодно и посмотреть, осилите дорожку между отверстием или нет.
Так же вариант взять только плату с распаянным МК. А дальше делайте сами :)
И не факт что переходник на этой плате поместиться. Переходник нужен, если делать абсолютно свою плату, хитрой формы, или совместить БК и еще что-то.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 03 июл 2012, 21:36
Новая версия прошивки 1.2b6
- Значения уровня топлива теперь большими цифрами на фоне бензоколонки.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 03 июл 2012, 21:41
И шо делать, если в баке бенза нет и заливной шланг треснут? :du_ma_et:
Видать надо ремонтировать и заливать. :bra_vo:
Ну даст Бог, и это сделаю. :-ok-: Успехов в дальнейшем усовершенствовании девайса.
На днях попробую прошить и погляжу чего там. :ni_zia:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 03 июл 2012, 21:45
Так ставь датчик уровня на ГБО. Как только начнет более-мение стабильно показывать - будет такой же но с надпись ГАЗ :) Т.е. как и обещал поддержка двух датчиков топлива.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 03 июл 2012, 23:02
Да я взял и кинул себе пока указатель газа, тот что раньше вроде показывал. На аналоговом датчике холла. В принципе работает. Показывает в попугаях. :hi_hi_hi: Но одно но. Мультиклапан не отрегулирован. Соответственно начинает стрелка идти, когда уже больше сотни откатаю от полного баллона. Разбирать что то пока не тянет. :du_ma_et: Но уже более менее ориентируюсь. Вчера залил 14 литров газа на 182 км. 50 где то город.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 04 июл 2012, 22:10
Попробую, но не раньше выходных...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 06 июл 2012, 00:14
прошил, подключил, настроил, из глюков пока "прыгание" уровня бензина 15/80 с частотой 0.5 Гц, и вопрос конкретно по моему случаю, надо ли корректировать мне резистором? А не лучше ли сделать карту как с калибровками? 0л = 2в, 25л = 3.5в, 50л = 5.7в, примерно так
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 06 июл 2012, 16:24
Конкретно по твоему, ты делитель настроел на минимальное деление? Я когда отправлял, тебе писал что надо сделать?
КАРТА С КАЛИБРОВКАМИ ЕСТЬ!!!!
Сначала делаем подобную карту, а потом смотрим как прыгают показания.
