БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 13 май 2012, 08:03
Валентин. Когда уже там бензоколонка будет? :ni_zia:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 13 май 2012, 08:27
Уже готова версия 1.2, правда без бензоколонки. :)
В следующей будет бензоколонка.
Но, пока ее нет, можно сделать таблицу калибровки. Сделать примерно так:
Узнаешь сколько литров в баке, и смотришь на показания ADC2, и записываешь на бумажке :)
А когда будет версия с показометром - только заполнишь таблицу в БК, и по идее все.
У меня сейчас очень трудно со временем, извините что задерживаю новую версию.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 13 май 2012, 22:09
Я пока прикидаю, как его в приборку вкинуть и кардридер вывести. Тут еще со стагом играюсь. Пока не настроил нормально. Вот бы еще и стаг подключить. :-): Или на майю или БК подкинуть шаговый дозатор. :co_ol:
Там же все эти сигналы уже имеются, которые берутся на стаг. Тогда можно бы было уже и без стага кататься. А то с ноутом как то не сподручно ездить. :ny_tik:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 16 май 2012, 08:27
Обновленная прошивка 1.2b1.
изменения 1.2b1:
- в журнал поездок не создается запись при пробеге равном 0.
- В лог теперь пишется скорость, в менеджере отображается на табло "Давление".
- В дежурном режиме при нажатии на любую кнопку - включаем подсветку на 10 секунд, в остальном клавиатура блокирована.
- Исправлена ошибка с длительностью поездок в журнале.
- Появилась опция "автологирование", после включения зажигания начинается логирование.
- Оптимизация кода в прерывании.
- На инфоэкране, последний разряд в значении оборотов всегда нуль.
Прошивка доступна для скачивания в первом сообщении.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 17 май 2012, 19:01
Валик, распиши пожалуйста уточненную распиновку DB25: в смысле, где у нас будут датчики топлива, ну и все остальное уточнить...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 17 май 2012, 21:25
Чего то сегодня не смог к БК подсоединиться для прошивки. :-(
На выходных попробую. :smu:sche_nie:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 18 май 2012, 09:40
AKSU писал(а):Валик, распиши пожалуйста уточненную распиновку DB25: в смысле, где у нас будут датчики топлива, ну и все остальное уточнить...
В первом сообщении добавил PDF с распиновкой разъема. Определен пока один только датчик топлива. Как отлажу - назначу вход для другого.
По ходу, с датчиком топлива возникли проблемы. С ттаким делителем входного сигнала как сейчас, определить уровень стает нереально. По крайней мере у меня. Но у меня и родного показометра нет, вместо него использовал просто резистор. В общем, у меня что пустой бак, что +20 литров почти без разницы. Если такая картина будет у многих - надо менять делитель на входе. Что очень нехорошо.
Собсно просьба к тем кто собирается использовать показометр уровня топлива:
На тестовом инфоэкране, есть показания входа который в версии 1.2 назван как БЕН 2 (бензин), Второй вход АЦП. После подключения к датчику топлива, просьба составить таблицу, в которой указать уровень топлива в литрах, и показания этого АЦП входа. Замеры сделать хотя-бы при пустом, четверти, половине, три четверти и полном (у кого есть полный бак топлива? :)) Или точнее, если есть мерная линейка. Так же, по возможности сделайте вторую таблицу, в которой сравните показания при одном и том-же уровне топлива, но после поездки с заведенным мотором, и перед поездкой без заведенного мотора.
Karalex писал(а):Чего то сегодня не смог к БК подсоединиться для прошивки. На выходных попробую.
Пробуй! Работа лоадера оказалась очень стабильной! Если не шьется - проверяй подключения.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 18 май 2012, 09:42
Да, в новой прошивке на реальном железе все же сохраняется в журнал записи с нулевыми поездками. Об этом можно не сообщать :)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 18 май 2012, 16:51
Сегодня получилось прошить БК. И вот что на экране - ERROR: FR_INT_ERR :-( Шил два раза.
Карту пока не ставлю, ибо надо ридер вывести наружу. Отъехал на версию старее. Это из за отсутствия карты? Прям как шайбы в тирах? :du_ma_et:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 18 май 2012, 18:44
Александр - Это ошибка из-за того, что по умолчанию включена опция "автологировани", которая появиась в этой версии. Надо зайти в меню и отключить автологирование. Или поставиь карточку :) И тогда будет логирование.
В следующей версии добавлю проверку на наличие карты, если карты нет - буду игноррировать опцию автологирование. Как с случае с журналом поездок, нет карты нет записи, без всяких ошибок.
Кстати, можно просто нажать "меню", и дальше пойдет работа БК, до следующего выкл/вкл зажигания.
