БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение mitrix » 28 апр 2012, 12:09
Постоянный ноль!
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 28 апр 2012, 14:32
Valentin44 писал(а):Соц. опрос:
В тахометре, последний знак нужен? Или заменить его на постоянный нуль, что бы легче было считывать
значения оборотов?
Мне он как то фиолетово. :hi_hi_hi: Можно ноль. :co_ol:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 28 апр 2012, 17:09
значения оборотов?
Не нужен. Слишком мелкая величина, можно пренебречь.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 30 апр 2012, 22:52
Убрал раньше вообще резистор с +5 на лямбду и она на холодную показывет где то 0,1 или 0,2, а иногда 0. Хотя сегодня цеплял себе STAG50 на машину для пропана и что оказалось - в стаге я так понял, есть програмное подтягивание лямбды вначале. При включении менеджер стага показывает - 1,18в. Потом на заведенном двигателе - падение постепенное напряжения и строго по 0,1 в. 1,18-1,10-1,00-0,90 и тд в течении нескольких минут. Дальше уже лямбда работала. Но у меня для газа показания лямбды по стагу - 0,08в и соответственно на дисплее БК - 0. Кстати БК и STAG показания на лямбду в десятых совпадает полностью. :-ok-: Ну на таврофоруме начитался, что лямбда должна где то так и быть для пропана. Ясно, что не резон делать вольтметр для лямбды на сотые доли вольта наверно. :ny_tik:
ПС. Резистор к +5в если на лямбду в БК ставить, то наверно где то 2МОма. Чтоб не поднимал напряжение лямбды до 2,5в.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Izqbr » 08 май 2012, 14:55
А какие размеры у БК в корпусе?
буду делать свою бороду на панель 2106 оставлю для него дырку :-)
Izqbr
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 08 май 2012, 17:06
Karalex писал(а):Убрал раньше вообще резистор с +5 на лямбду и она на холодную показывет где то 0,1 или 0,2, а иногда 0. Хотя сегодня цеплял себе STAG50 на машину для пропана и что оказалось - в стаге я так понял, есть програмное подтягивание лямбды вначале. При включении менеджер стага показывает - 1,18в. Потом на заведенном двигателе - падение постепенное напряжения и строго по 0,1 в. 1,18-1,10-1,00-0,90 и тд в течении нескольких минут. Дальше уже лямбда работала. Но у меня для газа показания лямбды по стагу - 0,08в и соответственно на дисплее БК - 0. Кстати БК и STAG показания на лямбду в десятых совпадает полностью. :-ok-: Ну на таврофоруме начитался, что лямбда должна где то так и быть для пропана. Ясно, что не резон делать вольтметр для лямбды на сотые доли вольта наверно. :ny_tik:
лямбда начинает работать по мере прогрева - она отклоняет напряжение подтяжки
подтяжка делается для того чтобы определить живая или мертвая лямбда
если лямбда не может отклонить подтяжку через 1 МОм - ей пора на свалку
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 08 май 2012, 21:41
Понял, впаяю еще попробую. Но так катаюсь смотрю, информативно. :co_ol:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение suiv » 09 май 2012, 00:16
Валентин! Вот универсальный переходник http://www.ebay.com/itm/QFP32-TQFP32-FQ ... 1069wt_952
$29.70 с доставкой. Или это дорого? Просто платы-переходники тоже не мало стоят.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 09 май 2012, 10:01
Это для панелька для программирования. В наших магазинах на глаза не попадались :)
Ставить такую штуку на каждый БК - очень накладно. На тех БК что я собираю - есть внутрисхемное программирование. Но на заметку возьму.
Что касается резистора 1 Мом, я таки от него то же отказался. То же уводит показания примерно на 0.1 Вольта.
Izqbr,
Размеры корпуса можно посмотреть тут http://sklep.kradex.com.pl/product.php?id_product=223
Но пока в корпус его не успел оформить. Установка в "бороду" будет не лучшим вариантом, углы обзора экрана хотя и вполне хорошие, но переводить взгляд вниз, что бы там что-то увидеть очень неудобно.
Я установил в приборку ВАЗ 03/06, пожертвовал двумя приборами - уровнем топлива, и температурой двигателя. Температуру показывает БК, уровень топлива в процессе доработки, и то же будет показывать БК. За то смотреть на БК удобно! viewtopic.php?f=82&t=454
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение suiv » 13 май 2012, 01:32
[quote="Valentin44"]Это для панелька для программирования. В наших магазинах на глаза не попадались :)
Я имел ввиду програмировать контролеры для самостоятельной сборки. Прошил и отправил клиенту. В каждый БК такую панельку явный перебор :-):
suiv
