Разработка БК для MaYa
Сообщение barabashka_yury » 08 июн 2010, 19:41
Понимаю что рано выложил ))) И никто плату не собрал. В общем демка, для теста пойдет. Пару слов не русских, и могут не совпадать таблицы в менеджере и в бк.
По сути кусок кода ранее написаного. Должно работать. Потом по ходу выложу полноразмерную демку.
Ну в смысле правильную.
Хотел вообще скомпилить типа тестовой проги, для проверки жк и проверки чтения из порта, хотя, эта все это сделает, если не то с портом чтото то так и напишет, точнее будет читать блок до посинения :-(
v00demo-test.zip
Заливать через PonyProg-2000, схема программатора есть на сайте ихнем.
Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение Karalex » 09 июн 2010, 00:13
А если подсветку через резистор от борта питать?
Сообщение jhm » 09 июн 2010, 01:12
Подсветку как-то стабилизировать надо, просто от борта будет яркость гулять ощутимо
Сообщение barabashka_yury » 09 июн 2010, 02:06
скорее всего надо ключевой стаб сделать вместо кренки.пока катался с кренкой+радиатор. Померяю ток подсветки, не такой он и большой, а кренка 1А держит с радиатором свободно.
Сообщение jhm » 09 июн 2010, 12:44
Держит, но с радиатором на 10 Вт, и при этом греется как кипятильник :)
Сообщение barabashka_yury » 10 июн 2010, 19:03
шо есть то есть
как вариант 2 кренки паралельно
выложу схему импульсного стаба, будет на нем значит
Сообщение jhm » 10 июн 2010, 22:26
Можешь сделать питание проца на маломощном стабилизаторе, а подсветку запитать от импульсника, которы управляется процом :)
Сообщение barabashka_yury » 10 июн 2010, 23:11
если останется свободный таймер то шим можно сделать ))
Сообщение Albertish » 04 июл 2010, 15:56
Привет! Что-то не открывается ни фото ни схема, видимо ещё не востановили инфу после аварии...
Albertish
Сообщение barabashka_yury » 04 июл 2010, 19:36
да... видимо придется перезалить фото если не восстановят ребята.
список деталей есть в посте. на понедельник по идее будет готова нормальная тестовая прошивка.
схему по первому требованию, сейчас малевать облом, будет надо - выложу без проблем.
