Страница 1 из 2
Эмулятор
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 15:59
Эмулятор для проверки ДХ/ ДНО+ДУИ версий на столе.
emul.7z
Эмулятор для проверки 60-2 на столе
58x.zip
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 16:21
Интересная програмка :-): Спасибо
А на 60-2 она будет работать?
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:23
добавил эмулятор для 60-2
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:06
60-2 эмулятор не моего "производства" :) Но работает, автору спасибо.
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:08
А можно вкратце как пользоваться? К сом-порту что подключать?
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:26
58 я пробовал в работе. На физическом ком порте 3 нога выход и 5 - которая земля компа тоже выход. Если менеджер на этом же компе - надо разделить через трансформатор - я так делал.
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:52
pomirancev
Поскажите как пользоваться. Я так понял что надо 4 ногу компорта и землю поключать к входу дуи, а 7 ногу и землю к входу дно, так?
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 21:43
Да но не на прямую а после компаратора.
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 17:03
pomirancev
Paratruper писал(а):Да но не на прямую а после компаратора.
Это получается к 6 и 21 ногам?
Re: Эмулятор
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 20:24
Да, но следите за уровнями, с порта около 12 в приходит а пик больше 5 не выдержит.
