Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение Paratruper » 20 фев 2012, 12:29
Версия 1997
Вольтметр и температуру поправил, теперь показывает дробные.
Сообщение nvp » 20 фев 2012, 13:46
Макс а для старой версии не будешь делать версию с корректным управление ЭБН?
обещял :a_g_a: :du_ma_et:
Сообщение melnikov » 20 фев 2012, 15:25
В менеджере, как в последнем так и в предыдущих попробуйте повыбирать разные параметры во вкладке configurable outputs (например выбирете flow, а затем RPM) и параметр RPM можно будет поставить только 400 или 16 и так при выборе любого с последующим переходом на RPM :ti_pa: .
melnikov
Сообщение nvp » 20 фев 2012, 16:29
melnikov писал(а):В менеджере, как в последнем так и в предыдущих попробуйте повыбирать разные параметры во вкладке configurable outputs (например выбирете flow, а затем RPM) и параметр RPM можно будет поставить только 400 или 16 и так при выборе любого с последующим переходом на RPM :ti_pa: .
если это мне, то я знаю как и что включить, речь ишла о времени включения ЭБН после поворота ключа
Сообщение melnikov » 20 фев 2012, 19:33
нет, это я не вам. Это разработчикам менеджера. Забыл подписать.
melnikov
Сообщение Paratruper » 20 фев 2012, 20:56
nvp писал(а):Макс а для старой версии не будешь делать версию с корректным управление ЭБН?
А что там не работает в менеджере?
2 melnikov в следующем билде уже будет исправлено.
Сообщение Alexzey » 20 фев 2012, 21:00
Еще по поводу менеджера 1981, по сравнению с другими билдами этот менеджер показывает расход на панели приборов на 1-цу больше, так и должно быть или это последствия подгонки для отображения 16 расхода.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение nvp » 20 фев 2012, 21:48
ну Ярослав говорил, что можно програмно задавать время работы насоса после поворота ключа перед пуском
и заодно можно посмотреть почему 1315 нехочет менять параметры в окне при загрузке из файла, графики загружаються
впринципе 1226 идеален, в него просто добавить ЭБН и все
PS ну это я уже разошелся :-)
Сообщение Paratruper » 21 фев 2012, 23:59
На текущий момент прошивки не поддерживают настраиваемое время отключения ЭБН. Поэтому и в менеджере такой настройки нет, не в первой версии не во второй.
Сообщение jhm » 22 фев 2012, 00:54
Paratruper писал(а):На текущий момент прошивки не поддерживают настраиваемое время отключения ЭБН. Поэтому и в менеджере такой настройки нет, не в первой версии не во второй.
Макс, добавь настраиваемое время. Я портирую новые таймера в прошивку, и появится эта опция.
