Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение Paratruper » 27 авг 2010, 11:00
Нужно попробовать по другому.
1. подключаемся к блоку, видим номер блока.
2. заходим в меню прошивки и пробуем прошить не отключаясь от блока.
3. результат пишем сюда.
Если все будет работать то прошивка через выключение будет резервной, на случай не коннекта к блоку. А штатным вариантом станет прошивка без выключения.
Сообщение Valentin44 » 26 окт 2010, 08:18
Последний классический менеджер, кривую накопления все время рисувет на нуле.
И ниже графика, пишет Накопление: 0
Можно ли пофиксить? И надпись Накопление ниже менеджера ИМХО лишняя :) Не такой уж важный параметр что бы его все время контролировать. Графика достаточно.
Макс, оптимизации больше не поддается? Уже на П3-700 тормозит так, что запись лога еле идет :(
Сообщение Paratruper » 26 окт 2010, 08:28
Валентин вот честно, не совсем понял о чем ты:) кроме того что накопление всегда=0.
Интересует следующее после открытия файлА, чтения кривых из блока то же самое, версия, менеджера тоже.
По оптимизации. пока отключай в показ графиков при записи лога в настройках, в будущем попробую графики рисовать по другому.
Сообщение casus » 28 окт 2010, 10:24
Paratruper писал(а):По оптимизации.
Есть предположение (судя по диспетчеру задач), что основной источник тормозов- работа с COM-портом. Т.к. у меня на ноуте P4 1,6GHz половину проца (из его 100% загрузки при работе менеджера) занимает время ядра винды, т.е. это драйвера, которые обычно работают на уровне ядра.
ЗЫ: антивиря нет. лишнее отключено. Связь - через шнурок на PL2303, который много лет исправно шьет и выход в инет дает :)
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Paratruper » 28 окт 2010, 10:29
Скорее отрисовка графиков, компонент не совсем удачный :( откюлчите отрисовку графиков и посмотрите на загрузку.
Сообщение casus » 28 окт 2010, 10:55
Paratruper писал(а):Скорее отрисовка графиков, компонент не совсем удачный :( откюлчите отрисовку графиков и посмотрите на загрузку.
Отключал (и даже окно графиков не открыто) - та же ситуация. При отключении от блока - загрузка падает почти в 0.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 28 окт 2010, 13:04
Каким образом реализован опрос компорта? Возможно дело в постоянном опросе.
Сообщение Paratruper » 28 окт 2010, 13:09
Ок. Тогда вопросов нет . Буду оптимизировать.
Сообщение casus » 29 окт 2010, 09:00
Есть вопрос по пункту в менеджере "Сбой синхронизации штифта НО" - поясните, что именно он показывает? У меня просто он очень резво набегает за минуту гдето до 400-500 (на ХХ, с подгазовкой - быстрее). При этом обороты вроде отображает примерно правильно. Пытаюсь найти причину - вот и вопрос - этот показатель показывает лишние импульсы? Пропущенные ? Нестыковку подсчитанных зубьев на ДУИ с сигналом от ДНО?
Может есть смысл ввести и отрицательное значение этого показателя - т.е. если имеет место быть пропуск сигнала - то счетчик в "минус" уходит.
ЗЫ. блок собирал из набора для сам. сборки. Возможно есть какие-то проблемы с цепью компаратора. Ищу, вот, для облегчения поиска где косяк - помогло бы :)
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Paratruper » 29 окт 2010, 09:56
casus писал(а): Нестыковку подсчитанных зубьев на ДУИ с сигналом от ДНО?
Именно это.
