Научите пользоваться логами с менеджера.
Re: Научите пользоваться логами с менеджера.
Сообщение casus » 27 апр 2012, 08:26
Paratruper писал(а):Какие данные вы хотите видеть?
1 вариант: полные пакеты данных от блока, разделенные по полям данных точкой с запятой - ";" - т.е. формат CSV.
(тут будет скорее всего 1 минус - насколько я знаю, в этом пакете данных нету данных об автоколебании, т.е. текущем значении автоколебания - в "+" оно или в "-" и значение )
2 вариант: логи, также разделенные по пакетам - переносом строки и полям данных - символом ";"
Описание полей логов тогда нужно будет в студию :)
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Karalex » 27 апр 2012, 14:48
Можно -
1. расход.
2. обороты.
3. ускорение.
4 угол.
По этим данным можно уже прикидать. :smu:sche_nie:
А потом чтоб менеджер думал - где на каких углах при одинаковом расходе и оборотах максимальное ускорение. :ny_tik:
Сообщение greenled » 27 апр 2012, 20:36
А я вообще не понял как это работает, или это частный случай?
Логи пишет, в них что-то есть. Потом отключаюсь от блока, пытаюсь посмотреть логи, нажимаю кнопку "play" и тишина. Я так понимаю должно, что-то быть в графиках и приборах? Пробовал во всех версиях для v2 rev4.
Хотя бы время, обороты, расход, угол
greenled
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Paratruper » 27 апр 2012, 22:23
Хорошо, сделаю экспорт в csv.
Сообщение Alexzey » 02 окт 2012, 11:52
Paratruper писал(а):Хорошо, сделаю экспорт в csv.
Получилось сделать экспорт в csv, можно ли где-то увидеть конвертер. Спасибо.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение jhm » 02 окт 2012, 12:49
csv можно смотреть разными программами. Можно даже Іnvent commander-ом
Сообщение Paratruper » 02 окт 2012, 21:52
Нет пока этим не занимался. В приоритете автопостроение, поэтому пока все другие задачи делаю постольку поскольку.
Сообщение general » 25 окт 2012, 07:15
Paratruper писал(а):. В приоритете автопостроение, поэтому пока все другие задачи делаю постольку поскольку.
правильно ли я понял ???!!!
скоро будет прошивка автоматом настраивающая графики из логов под конкретный двигатель ??!!
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 25 окт 2012, 09:48
Нисколько не будет стоить. Это будет обработчик логов в Менеджере.
Сообщение Paratruper » 25 окт 2012, 20:27
Не будет АВТОМАТИЧЕСКОЙ 100% оптимальной настройки. Это невозможно реализовать на основе тех данных что есть. Будет приблизительно оптимальная настройка. Я как не кручу -верчу все получается приблизительно ибо нет четкой обратной связи к сожалению.
