Страница 1 из 1
андромайалайт
Добавлено:
20 июл 2016, 09:40
petranih
Добрый день всем. Помогите найти причину, зависает андромайалайт в4 при сохранении калибровок на 55%. Где искать?
Re: датчик кислорода, лямбда зонд
Добавлено:
20 июл 2016, 15:03
annik
Добавлено:
21 июл 2016, 00:17
petranih
жаль что затихло в зародише, хотя довольно таки интересный момент. осушествить планирую через операционный уселитель. вариант для начала анализа состояния и сопряжения с аналоговым дт упростит задачу. непосредственно работать будет на показание температуры. к сожелению вход АН не привязан к УОЗ.
Добавлено:
21 июл 2016, 13:00
Максимум что вы можете получить это отображение данных с ЛЗ и наложение этих данных в логе на уоз. Более увы вы ничего не получите. Корректировку можно сделать только с бубуном: подключив его вместо ДТ и корректируя данные кривой коррекции УОЗ по ДТ, но тогда вы лишаетесь корректировки по ДТ.
Re: андромайалайт
Добавлено:
04 ноя 2016, 10:07
petranih
после использования андромайа с ошибкой записи калибровок. Программа затребовала регистрацию, а после вообще пишет сбой подключения и не выдает сообщения об регистрации.
На компе пришлось тоже регестрировать щанаво, проблем пока нету (блок работал на столе).
Блютуз модуль штатный выведен на экранированом проводе из корпуса, все пропаяно.
Подскажите в чем причина?
Re: андромайалайт
Добавлено:
10 апр 2017, 12:24
petranih
Найдена причина глюков андроид менеджеров.
После перерегистрации блока на пк, приходится делать перерегистрацию и в андроид версии, несмотря на то что само приложение андромайа этого не требует.
Если же блок небыл полноценно зарегестрирован на пк, или был подключен к другому пк и не прошла регистрация возможны курьезы
