Глючит бортовой
Глючит бортовой
Сообщение ivas122 » 21 апр 2016, 23:53
Мужики, подскажите рожалуйста, дополнительный экран(тоесть бортовой) постоянно глючит и отображает всякую фигню. Нажимаю любую кнопку он начинает показывать нормально, но этого хватает на 1-3 минуты и снова всякая фигня. Иногда бывает при нажатии кнопки зависает сам блок майя, приходится перезаводить машину. В чем может быть причина?
ivas122
Авто: vaz 2108
Re: Глючит бортовой
Сообщение Excellent_2015 » 22 апр 2016, 12:25
Проблема в том, что библиотеки или драйвера кривые, ведь делалось всё на скорую руку и толком не обкатано.
У тебя на 1-3 минуты хватает, у меня бывает день норм катаюсь, бывает на 30 минут хватает, а после артефакты в отображении появляются.
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Re: Глючит бортовой
Сообщение Excellent_2015 » 22 апр 2016, 12:28
А самое смешное то, что при стоимости блока почти равной январю, у января таких косяков нет.
И провода можно без экрана использовать.
Сам собираюсь от маи отказываться, и впихивать буду под капот ф3р + мозги управления сименс.
Так там в проводах, тоже экранов которые до блока идут нет.
А в майе это обязательно (экран на провода датчиков)...
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Re: Глючит бортовой
Сообщение ivas122 » 22 апр 2016, 16:12
Вот и я посчитал что проще инжектор поставить. И по деньгам тоже самое.
ivas122
Авто: vaz 2108
Re: Глючит бортовой
Сообщение ansel » 23 апр 2016, 22:17
Может быть, глюк вызван близостью блока к источникам помех, либо запитан на линии с бензонасосом например, не знаю как там всё стоит. Попробуй поставить кондёр параллельно питанию блока на 100...200 мкф или побольше, может быть поможет. Ещё может быть, что где-то что-то замыкает.
Может быть и кривость дров, такого исключать нельзя. Интересно, что скажет разработчик - про дрова.
ansel
Авто: mazda 626 III GD Hatch
Re: Глючит бортовой
Сообщение AKSU » 23 апр 2016, 23:17
Экран тут - не самостоятельное устройство, знаки генерирует непосредственно сам блок. Тут и кроется основная проблема - с процессе передачи экран ловит помехи. Все еще усугубляется на ВАЗах, там помех просто немерянно. Я тоже пытался бороться с помехами в свое время, но так и не победил...
Re: Глючит бортовой
Сообщение ansel » 23 апр 2016, 23:22
Про бензонасос я зря написал - не посмотрел, думал, тачка инжекторная, как моя.
ansel
Re: Глючит бортовой
Сообщение ivas122 » 23 апр 2016, 23:39
Печально конечно. Денег стоит дорого, а недороботки остались.
ivas122
Авто: vaz 2108
Re: Глючит бортовой
Сообщение ivas122 » 23 апр 2016, 23:43
Еще. Может кто подсказать. Проблема в настройке Датчика детонации. Как не крутил, при просмотре сигнала рисует две параллельные кривые одновременно. Одна выше напряжением, другая ниже.
ivas122
Авто: vaz 2108
Re: Глючит бортовой
Сообщение AntonGdalev » 26 мар 2018, 00:07
Решение проблемы с нестабильной работой БК есть? Показывает нормально в течении минуты - потом только зеленый экран. нажатие на кнопки спасает, но иногда экранчик подвисает.
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
