Проблемы с тахометром
Сообщение svens200 » 05 мар 2016, 20:42
Добрый вечер, помогите, с проблемой, от штатного адаптере тах не работает, заработал через два диода, но при оборотах высше 2000 , падает на 0, поработал минут 20 все станет на свое место, может у кого то было такое( два коммутатора, катушка 2112, трамблера нет, дпкв, дад).Спасибо.
svens200
Авто: ваз 2106 1,6 мпсз газ-бензин
Re: Проблемы с тахометром
Сообщение mogutov » 05 мар 2016, 21:25
а от выхода тах через катушку от реле пробовал?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение svens200 » 06 мар 2016, 11:09
пробывала, молчит, заработал только через два диода, но когда поработает минут 20 вроде все станет на свои места, заводишь по новой, и. опять происходит сброс при 2000.
svens200
Сообщение mogutov » 20 апр 2016, 20:09
svens200 писал(а):пробывала, молчит, заработал только через два диода, но когда поработает минут 20 вроде все станет на свои места, заводишь по новой, и. опять происходит сброс при 2000.
тоже самое и у меня.до 2000 работает нормально,потом газнеш на 0 падает .после езды постепенно нормально становиться.думаю переделать под низковольтный
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение svens200 » 02 май 2016, 15:01
Уже купил низковольтный с переделаной шкалой, будет время, поставлю, подключю через адаптер. Обороты на БК отличаются от стрелки.
svens200
Сообщение AKSU » 02 май 2016, 19:24
mogutov писал(а):победил тахометр.нужно выход с диодов (к катодам) резистор от 5-30 кОМ на землю кинуть и все работает
Тут: viewtopic.php?f=12&t=98&start=4770#p22976
