СНЕГОХОД с 3ц двигателем
Сообщение lavr » 25 мар 2015, 21:40
Установил на Патруля инжекторный 3 цилиндровый двигатель сузуки K6A. К сажилению ЭБУ у него нет, в связи с чем буду устанавливать карбюратор от ОКИ и приобретать блок maya. В связи с чем у меня возникает вопрос как блок будет работать на 3 цилиндровом движке по средствам чего будет раздача на 3 цилиндра, ведь как я понимаю у него шатуны расположены под углами? На данном движке установлен трамблер с датчиком холла но добраться до шторки и до датчика не возможно все залито в нем коммутатор и катушка и он не разборный. Шкива под ДПКВ нет, есть открытый маховик с венцом. Движок будет работать на рабочих оборотах от 4000 до 6000 на 92 бензине с вариатором при низких температурах -20 -30. Как мне лучше поступить?
lavr
Авто: Разные
Re: СНЕГОХОД с 3ц двигателем
Сообщение jhm » 26 мар 2015, 20:30
Подключиться как штатный ЭБУ - на сигнал холла и штатную катушку. Самый простой вариант
Сообщение lavr » 31 мар 2015, 06:44
Еще не пробивал но есть подозрение что датчик в трамблере оптический в этом случае как быть трамблер единый с катушкой и комутатором по номеру пока не могу побить.
lavr
Авто: Разные
Сообщение jhm » 31 мар 2015, 12:35
lavr писал(а):Еще не пробивал но есть подозрение что датчик в трамблере оптический в этом случае как быть трамблер единый с катушкой и комутатором по номеру пока не могу побить.
можно осциллографом посмотреть
