Как проверить ДТОЖ
Как проверить ДТОЖ
Сообщение DOKtor_B » 17 янв 2014, 02:29
Доброго времени суток! Прокапался сегодня весь день с ДТОЖ (2112-3851010). Пять раз проверил подключение, прозвонил, померил сопротивление на холодном и горячем двигателе. Все в норме. Однако на блоке при включении ДТ, показывает постоянную температуру в -30 градусов. Посмотрел с блока напряжения нет. Как проверить исправность выводов с блока?
P.S. ДТОЖ подключаю впервые...
DOKtor_B
Авто: 21213
Re: Как проверить ДТОЖ
Сообщение kolondrej » 17 янв 2014, 10:34
Какая версия блока? Проверьте сопротивление подтяжки и защитные диоды, наличие напряжения 5в для датчиков.
kolondrej
Сообщение DOKtor_B » 17 янв 2014, 11:18
Версия 2-я...
DOKtor_B
Авто: 21213
Сообщение jhm » 17 янв 2014, 12:24
С блока нет напряжения при подключенном датчике или отключенном?
Сообщение DOKtor_B » 17 янв 2014, 15:38
На отключенном...
DOKtor_B
Авто: 21213
Сообщение jhm » 17 янв 2014, 16:52
DOKtor_B писал(а):На отключенном...
Подключите внешний резистор 2кОм между входом ДТ и выходом 5В
Сообщение DOKtor_B » 26 янв 2014, 19:04
И снова доброго времени суток....
Подтягивающий резистор не помог. По прежнему -30 показывает и все.....
DOKtor_B
Авто: 21213
Сообщение jhm » 27 янв 2014, 13:09
DOKtor_B писал(а):И снова доброго времени суток....
В такмо случае это обрыв в цепи датчика (предполагается что в настройках датчик активирован правильно)
Сообщение DOKtor_B » 27 янв 2014, 15:43
Прозвонил всю цепь от разъема до датчика... Все цело, сопротивление меняется от температуры... Может что-то в блоке не то?
DOKtor_B
Авто: 21213
Сообщение jhm » 27 янв 2014, 16:18
DOKtor_B писал(а):Прозвонил всю цепь от разъема до датчика... Все цело, сопротивление меняется от температуры... Может что-то в блоке не то?
откройте блок и пришлите качественную фотографию, посмотрю
