Проблема с контроллером
Сообщение -vitaha- » 23 ноя 2013, 18:42
Суть проблемы в чем, на авто неработает ЭПХХ т.е. постоянно включен, режим стобоскопа невключается, инверсия ЭПХХ переводит его в выключеное состояние, на холостом ходу метка плавает (смотрел отдельным стробом) а добавив оборотов метка становится наместо. Показания датчиков адекватны, частенько просит активацию и бывает так заводиш-ошибка ДПКВ, ставлю инверсию ДУИ/60-2 все норм, заглушил завожу-все заново. Загружаю в контроллер Xtest_v2 импульсы есть на выходах 2,3,5, ЭПХХ,ТАХ, на СЕ,1,4 нет. Загружена прошивка V2_2,0,37 (или любая V2) ставлю 8 цилиндров и просушку свечей импульсы есть на 1-4 вых, и ТАХ, СЕ работает, включая выходы 3-5 в режим "звук" контроллер подает импульс, похожий на Xtest, в отальных режимах выходы 3-5 работают норм. Блок собирал сам, соплей нету 10раз проверил, менял кварц, ULN, панельки, прошивал на компе с апратным COM. До установки в авто все работало нормально, делал емулятор 60-2. Уже год борюс с етим, купил второй контроллер и имею аналогичный диагноз :cry_i
Грешу на соленоиды ГБО, больше ненашто.
-vitaha-
Авто: иж2717
Re: Проблема с контроллером
Сообщение jhm » 24 ноя 2013, 12:14
это говорит о том что выход работает
или настройка неправильная, или концевик ХХ не работает
работает стабилизация оборотов ХХ?
Сообщение -vitaha- » 24 ноя 2013, 21:40
Концевик работает нормально, в менеджере видно когда система на ХХ или в рабоч. режиме
Стабилизацию отключал, но завтра проверю еще.
-vitaha-
Авто: иж2717
Сообщение jhm » 24 ноя 2013, 23:10
Случайно не 58 зубов на шкиве установлено, как тут некоторые "советчики" советовали?
Сообщение -vitaha- » 27 ноя 2013, 00:33
Да, было. Ошибка ДПКВ ушла. Сегодня смотрел стробоскопом метки: на 1-4 метка на хх плавает, на 2-3 стабильно, ЭПХХ при сбросе педали газа выключается на доли секунды и включается. Стабилизация ХХ отключена, задержка откл. ЭПХХ отключена.
-vitaha-
Авто: иж2717
Сообщение jhm » 30 ноя 2013, 19:27
-vitaha- писал(а):Да, было. Ошибка ДПКВ ушла. Сегодня смотрел стробоскопом метки: на 1-4 метка на хх плавает, на 2-3 стабильно, ЭПХХ при сбросе педали газа выключается на доли секунды и включается. Стабилизация ХХ отключена, задержка откл. ЭПХХ отключена.
Сложно судить о степени плавания метки по словах. Нужно видео.
Настройки ЭПХХ какие?
Сообщение -vitaha- » 03 дек 2013, 10:01
Как выложить видео?
-vitaha-
Авто: иж2717
Сообщение Valentin44 » 03 дек 2013, 10:42
На youtube.
Сообщение -vitaha- » 22 янв 2014, 19:39
Почему не работает кнопка Заказать коммутаторы BIP373, хочу купить, видео скоро появится.
-vitaha-
Авто: иж2717
Сообщение jhm » 22 янв 2014, 22:37
-vitaha- писал(а):Почему не работает кнопка Заказать коммутаторы BIP373, хочу купить, видео скоро появится.
Сломалась.
Уже исправил
