не переключает газ-бензин
Сообщение dumpy » 09 сен 2013, 20:44
поставил ГБО. на переключение кинул + с клапана газового. 12 вольт на блок приходит. режимы не переключаются.пробовал менять прошивки, без разницы.
dumpy
Re: не переключает газ-бензин
Сообщение jhm » 09 сен 2013, 21:45
Включил в настройках переключение с внешнего входа?
Сообщение dumpy » 09 сен 2013, 21:59
конечно. с менеджера переключается. на вход не реагирует.
п.с. просю пардону, разобрался. я его выключил оказывается. а как задать начальное положение? я с бензина на газ переставил, но всё равно первоначальное положение бензин.
dumpy
Сообщение jhm » 10 сен 2013, 09:20
dumpy писал(а):как задать начальное положение?
Нет такого понятия для внешнего входа
Сообщение annik » 02 май 2014, 22:26
Доброго времени суток
Блок был приобретен еще в декабре 2013 года, а время установить нашлось только сегодня 2 мая.
Очень доволен, машина стала совсем другая.
Одно маленькое НО огорчат, так же внешне не переключает Газ\Бензин,
Подскажите, где копать, с менеджера меняются кривые Газ1 на Бензин1, а вот внешнее переключение не работает.
Напряжение +12 на соответствующий контакт разъема подходит(в режиме ГАЗ), галочку на "внешнее переключение" вход№1, вход№2 установил.
В работе остается та кривая, которая выбрана программно, с менеджера.
В отличии от входа№1, Вход№2 работает, подключением "земли" меняю Газ1 на Газ2, Бензин1 на Бензин2.
Заранее спасибо, С уважением
добавлю чтоб не плодить темы. 3 мая
Проявилось еще одно НО, блок перестал уходит в режим "Работа".
Режим "Пуск" отработал, после этого блок переходит в режим "Холостой ход" и остается в этом режиме постоянно. Сначала отлично все работало, при нажатии на педаль блок уходил в режим "Работа"
карбюратор "Солекс", концевик срабатывает, при нажатиии на педаль "земля" с контакта "ДПДЗ" снимается.
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение jhm » 04 май 2014, 11:03
Проверил на прошивке 36. Переключение газ/бензин работает. Концевик тоже.
Вы уверены что сохранили настройки в блок, и что нет ошибок в подключении?
Сообщение annik » 04 май 2014, 11:27
Да, я сохранял настройки параметров в блок. версия на блоке 30.
Газ/бензин не переключался с самого начала. а вот концевик карбюратора отрабатывал 2 мая отлично, а 3 мая перестал. Настройки не менял.
попробую прошить блок на 36 версию
annik
Сообщение dumpy » 05 май 2014, 17:39
не думаю , что дело в прошивке. надо активировать галку газ-бензин и сохранить настройки. потом на вход газ бензин подать +12 вольт и посмотреть в менеджере, меняются кривые на газовые или нет. Наиболее вероятная причина - что-то недоконтачивает. тем более если какое-то время всё работало. Тестер вам в помощь. :-):
dumpy
Сообщение annik » 05 май 2014, 18:51
В первом моем сообщении я, тестер мне в помощь, писал:
"""Напряжение +12 на соответствующий контакт разъема подходит(в режиме ГАЗ), галочку на "внешнее переключение" вход№1, вход№2 установил.""""
во втором сообщении писал:
"""Да, я сохранял настройки параметров в блок.
Газ/бензин не переключался с самого начала."""
может какая то помеха сбивает, +12 на разъем Газ/Бензин беру с под капота с редуктора, провод без экрана, идет к блоку в общем жгуте.
Питание только на блок подал отдельно с аккумулятора через реле экранированным проводом. Экран использовал вместо питающего земляного провода. Заземлил экран на кузов рядышком с реле под капотом.
Может в салоне с блока кинуть на кузов автомобиля дополнительно "землю".
annik
Сообщение AKSU » 05 май 2014, 20:11
Возможно дефект обвязки входа. Проверить пайку имеет смысл. Прозвонить от разъема до проца: как то столкнулся (не на МАЙА), что пайка выглядела нормально, а контакта не было...
