Help! Убил блок
Help! Убил блок
Сообщение timurjan » 12 авг 2013, 09:17
Добрый день! При переподключении блока перепутал провода на концевике карбюратора, воткнул старый провод от штатной системы ЭППХ вместо 5в от блока, соответственно после нажатия на педаль газа блок получил 12в на вход ДПДЗ.
Блок не видится менеджером, диод на крышке не загорается, из видимых повреждений сгорели два диода D10, D12, подгорела и разорвалась в самой тонкой части минусовая дорога (в районе C2). Плата V2.3.
Есть-ли вероятность восстановить блок путем замены диодов, или же всё...?
D10, D12 это диоды Шоттки BAT54S, SOT23 SMD?
timurjan
Авто: ВАЗ 21074
Re: Help! Убил блок
Сообщение nvp » 12 авг 2013, 15:58
думаю нечего страшного, скорее отделались сгоревшими диодами и дорожкой
Re: Help! Убил блок
Сообщение mitrix » 12 авг 2013, 17:27
восстанови диоды и дорожки. врятли что-то серьезное
Re: Help! Убил блок
Сообщение timurjan » 06 сен 2013, 09:17
Ничего не получилось, блок не ожил. Диоды пришлось заказывать в чип-дипе. Буду заказывать новый блок.
timurjan
Авто: ВАЗ 21074
Re: Help! Убил блок
Сообщение mitrix » 06 сен 2013, 11:44
Может проще этот отправить на ремонт?
Re: Help! Убил блок
Сообщение jhm » 06 сен 2013, 13:34
Питание пошло не на вход концевика (он не пострадает от этого никак) а подозреваю что на SGND.
Надо проверить наличие питания 5в. Если питание есть, но связи нет - тогда умер процессор. Но ввиду того что на плате есть существенные повреждения - возможно придется менять все.
