Опрос: нужен ли кабель для Майи?
Нужен ли такой кабель?
Да, конечно. Я бы купил.
12
86%
Нет, я лучше сам сделаю.
2
14%
Всего голосов : 14
Сообщение jhm » 17 июл 2013, 19:29
Изучается спрос на кабель заводского производства из провода ПГВА-05 (бензо-маслостойкий). Одна сторона кабеля - обжатый разьем в Майю, вторая - свободные концы проводов.
Всего 19 проводов плюс экранированный на ДПКВ и ДД
Длина проводов 2м
Примерная стоимость кабеля - 19$
Re: Опрос: нужен ли кабель для Майи?
Сообщение realization » 17 июл 2013, 22:57
это для ДПКВ, ДД и датчика ОЖ? экранированные?
а сколько метров будет, что аж 20 баксов?
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 18 июл 2013, 10:14
realization писал(а):это для ДПКВ, ДД и датчика ОЖ? экранированные?
Длина проводов 2м = 38м провода + 4м экранированного
Сообщение realization » 18 июл 2013, 10:45
как по мне то удобно, что не надо бегать искать провода,особенно экранированные.
Приятней достать с упаковки и начать установку.
Может просто не всем понадобятся все провода,и не захотят платить за полный набор. Может сделать их выборочными в количестве, какие определенно каждому нужно, как раз и цена плясать будет от этого будет...
там экран. провод: количество 1шт. (2м)
обычный провод: количество 8шт. (2м)
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 18 июл 2013, 14:10
Если посчитать время на обработку таких заказов - будет дороже чем кабель со всеми проводами.
Сообщение Den09 » 18 июл 2013, 15:58
Если бы это было раньше - безусловно взял бы готовый кабель. Самое трудоемкое было в процессе инстялляции: поиск кабеля, обжимка пайка и монтаж его. Пришлось брать многожилку витую пару в двойном экране и автопровода на базаре. В результате до конца не доделал: блок лежит под бардачком на полке, не прикрученный ))))) Но, все ездит весьма хорошо.
п.с. от даласа, кстати, буду избавляться - ловит сразу помехи, если отросток с ним приблизить к трамблеру (вв проводам), несмотря на двойной экран витухи.
Den09
Сообщение FerrariEnco » 22 июл 2013, 00:39
На самом деле, я очень удивился не обнаружив его в комплекте)))
FerrariEnco
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение GetinakS » 05 окт 2013, 01:16
Однозначно нужен, проблемы с датчиками, клины при запуске и т.п., а при разборе полетов выясняется, что хреново обжали/пропаяли, кинули на датчик фигово экранированный провод, или того хуже, ошиблись проводом и влупили питание не туда, куда надо.
GetinakS
Авто: Москвич 214100 Святогор
Сообщение keygabrielll » 18 окт 2013, 10:17
ДОРОГОвато
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
