Страница 1 из 122
Тестирование прошивок
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 10:36
Прошивки качаем отсюда: viewtopic.php?f=12&t=478
Внимание! при переходе со старых версий часть параметров испортится. После обновления прошивки и менеджера нужно внимательно просмотреть вручную все настройки и исправить.
maya_v1_2.x.x - прошивка для блока v1
maya_v2_2.x.x - прошивка для блока v2
Если вы не помните всех настроек, то лучший способ проверки - открыть бок о бок старый и новый менеджеры.
Re: Тестирование прошивки
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 18:31
залил 106b, до этого была 94b. По ощущениям ничего не изменилось. Прилагаю лог.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 14:21
Теперь все прошивки будут здесь, на форуме: viewtopic.php?f=12&t=85
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 14:53
Сегодня на 106b словил один раз клин. До этого на 94b за неделю ежедневной езды ниодного клина.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 15:21
Эти прошивки не должны отличаться по работе с ДПКВ.
На всякий случай проверю разницу
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 15:59
Подключение цифрового ДТ:
1 - земля
2 - сигнал
3 - питание +5
Между 2 и 3 ставим резистор подтяжки 4.7кОм
сигнал подключаем на 5 ногу ПИКа через защитный резистор 300-500 Ом
вольтметр переносится на 4 ногу ПИКа
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 17:57
Поставил 109b. Проехался чуток. Изменений не заметил. Лог прилагаю. Как моргала CE так и моргает... :( Завтра стробоскопом гляну еще.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 21:23
VAZ-21093
mitrix а у тебя так и моргает СЕ на 2400 оборотов или как
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 21:34
она у меня постоянно моргает
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 02:14
Опять исправил определение ошибки для нечетного маховика
