Управление печкой
Управление печкой
Сообщение pomirancev » 26 окт 2012, 10:58
Хотелось бы прояснить ситуацию. Если сделать управление печкой по температуре, т.е при достижении определённой температуры печка включится и будет молотить постоянно?
pomirancev
Авто: 2108
Re: Управление печкой
Сообщение jhm » 26 окт 2012, 11:08
А в чем вопрос?
Сообщение pomirancev » 26 окт 2012, 16:06
Ну допустим я завёл с автозапуска машину, она прогрелась, печка включилась. Я пришёл, сел в машину, мне же не нужна печка, работающая постоянно. Как мне потом в ручной режим её перевести?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение AKSU » 26 окт 2012, 16:24
Тумблером! :) Не совсем понимаю при чем здесь МАЙА! :) У тебя же зубила, у тебя там блок управления отопителем умный должен стоять. Выставь температуру и забудь. ;) Я себе на ниве климат-контроль (однозоновый) на зубильном блоке сделал и горя не знаю: все автоматизировано (крутилка обдува с положением "автомат"), ни холодно, ни жарко, нормально. ;) Моторчик (который привода заслонки) у меня краном управляет. Лепота!
Последний раз редактировалось AKSU 26 окт 2012, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jhm » 26 окт 2012, 16:33
pomirancev писал(а):Ну допустим я завёл с автозапуска машину, она прогрелась, печка включилась. Я пришёл, сел в машину, мне же не нужна печка, работающая постоянно. Как мне потом в ручной режим её перевести?
Сделай чтобы реле отключало питание вентилятора. Пока не прогреется - вентилятор работать не будет. Все остальное - в штатном режиме.
Сообщение AKSU » 26 окт 2012, 16:46
Тоже не правильный подход. Поставить тумблер на 3 положения и сделать: ВЫКЛ / ВКЛ / МАЙА (я так рулю электро вентиляторами принудительного обдува движка, правда блок управления вентиляторами у меня отдельный, а ВЫКЛ нужен при преодолении бродов). Или даже на 2 положения: ВКЛ / МАЙА (ВЫКЛ - штатным блоком). Схема - простейшая. Через реле, естественно.
Сообщение jhm » 26 окт 2012, 17:52
Тумблер с режимом ВКЛ - для параноиков :-)
Сообщение pomirancev » 26 окт 2012, 18:17
AKSU, ты наверное чего-то путаешь, никогда на зубилах не было автоматического блока управления печкой.
Спасибо за ответ, буду с тумблером делать.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение Den09 » 26 окт 2012, 22:01
pomirancev писал(а):AKSU, ты наверное чего-то путаешь, никогда на зубилах не было автоматического блока управления печкой.
Ага, я тоже в шоке. :hi_hi_hi:
Den09
Сообщение AKSU » 26 окт 2012, 23:37
Ну раз нет - есть повод поставить! :-)
