Страница 1 из 5
Настройка датчика детонации
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 22:09
Прежде чем задать вопрос - внимательно, вдумчиво, несколько раз читаем и пытаемся понять инструкцию!
https://docs.google.com/document/pub?id=1aQgOwl6xki0HU2qmGw8hGaajTrvSCxia7NtvZiB8AOM
Для настройки ДД предполагается что вы знаете как работает двигатель, что такое детонация, умеете пользоваться компьютером и менеджером, умеете настраивать УОЗ и понимаете как и от чего возникает детонация.
Re: Настройка датчика детонации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 00:55
Rtsigam
А это в какой версии менеджера доступно?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 10:46
Rtsigam писал(а):А это в какой версии менеджера доступно?
См. ссылку на главной странице. Сегодня добавил.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:23
pochemuchka_77
Скажите , после того как ввел диаметр цилиндра, провел калькаляцию, выставил наиболее близкое значение -эти параметры записал в блок. Открываю калибровку ДД, выставляю кривую 4,5 в завожу двигатель и все синие точки у меня в нуле, knock ADC =0v, а когда набираю обороты по максимуму
rnock ADC =0.2v . базовый уровень уменьшал картина не миняется. ДД ВАЗ Калуга. И еще выставляю
диаметр цилиндра 82,4 (калькуляция= 6,95) выбираю ближайшее 6,94 записываю в блок, читаю из блока 6,94 остается а диаметр цилиндра пишет 85 и пустая ячейка калькуляции. может я что-то не так делаю. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:27
Диаметр цилиндра это расчетная величина и она не храниться в блоке. Калькулятор сделан для удобства выбора ближайшей частоты. Поэтому значения введенные там не запоминаются
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:32
pochemuchka_77
Paratruper писал(а):Диаметр цилиндра это расчетная величина и она не храниться в блоке. Калькулятор сделан для удобства выбора ближайшей частоты. Поэтому значения введенные там не запоминаются
Скажите а по поводу синих точек ДД ка мне их поднять на 3- 3,5 вольта
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 10:59
Может датчик бракованный. Вот обсуждение:
http://www.2112.ru/showthread.php/5373- ... 2e4dc5f196
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:29
pochemuchka_77
Скажите ДД настраивать с поддержкой ХХ или её надо убрать.
Показания ДД прыгают от 2ух до 3,7 вольт. при 14 base level.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:58
pochemuchka_77 писал(а):Скажите ДД настраивать с поддержкой ХХ или её надо убрать.
ДД не зависит от поддержки ХХ.
Зато он хорошо слышит разболтанную цепь, неотрегулированные клапана, и другие стуки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 22:14
yarikne
Выходит что чем больше гремит дрыгатель - тем больше разброс напряжений на ДД?
