И снова тахомер
И снова тахомер
Сообщение nivrus » 30 июл 2012, 19:24
Внезапно перестал работать тахометр.После выяснения причин оказалось что перегорел резистор на плате R14 который между выходом микросхемы и базой транзистора сигнала тахо.Сам транзистор целый,и второй резистор на землю тоже целый.На R14 следы гари прямо,обуглился цапон лак на нем.От чего такое может быть?
nivrus
Авто: 2108
Re: И снова тахомер
Сообщение jhm » 31 июл 2012, 21:15
Мне кажется что транзистор тахометра накрылся.
Re: И снова тахомер
Сообщение nivrus » 01 авг 2012, 17:25
jhm писал(а):Мне кажется что транзистор тахометра накрылся.
Транзистор целый,поменял R14 ,все работает.
nivrus
Авто: 2108
Re: И снова тахомер
Сообщение jhm » 01 авг 2012, 22:54
Странно. Резистор не может сгореть, там ток слишком маленький.
Re: И снова тахомер
Сообщение nivrus » 02 авг 2012, 17:46
jhm писал(а):Странно. Резистор не может сгореть, там ток слишком маленький.
Ну вот и спрашиваю потому что странно.Резистор отмыл ,с виду цел ,но не звониться.Они выпаяны из другой платы,может повредился в процессе.Проработал больше полгода.
nivrus
Авто: 2108
Re: И снова тахомер
Сообщение jhm » 03 авг 2012, 13:03
Наверно бракованный попался, или повредился при пайке. Другого обьяснения не вижу.
Re: И снова тахомер
Сообщение serzh76 » 07 дек 2014, 13:16
Здравствуйте . Буквально пару месяцев назад начал замечать что показания штатного тахометра отстают от показаний БК , причем зависимость нелинейная - при 1000 по таху на БК 1100 ,при 2000 на БК 2300 . В чем может быть причина ? Возможно конечно что в плате приборки высох какой нибудь кондер , а кроме этого что еще может быть .Препрошивка блока ни к чему не привела . И самый интересный для меня вопрос -кому сейчас верить таху или БК майи?
serzh76
Авто: AUDI80 JN v2r5
Re: И снова тахомер
Сообщение AKSU » 07 дек 2014, 21:43
Думаю, что верить надо БК, т.к. это "цифровой" прибор, а тах в машине прибор "аналоговый". :)
