Переход с ДУИ-ДНО на шкив 60-2
Сообщение mkmax » 14 июн 2012, 08:47
День добрый. Вроде помню, что готовый блок можно перевести с ДУИ-ДНО на 60-2.
Что нужно сделать для этого с самим блоком? Поменять прошивку, переставить перемычку на плате. Переподключить датчики. Что-нибудь еще?
Maya v1 rev.3.
mkmax
Авто: Хожу пешком
Re: Переход с ДУИ-ДНО на шкив 60-2
Сообщение mitrix » 14 июн 2012, 14:50
Поменять прошивку, перепаять перемычку, добавить еще один датчик ДНО и вобщем-то все.
Сообщение Valentin44 » 14 июн 2012, 16:24
Убрать датчик, он на 60-2 хотит :)
Сообщение AKSU » 14 июн 2012, 19:33
А смысл какой переходить?
Сообщение mitrix » 14 июн 2012, 19:41
Ну может задарил кто блок МПСЗ, а он под ДНО-ДУИ, а у тебя шкив 60-2 в гараже ржавеет.
Сообщение AKSU » 14 июн 2012, 19:50
mitrix писал(а):а у тебя шкив 60-2 в гараже ржавеет.
Верится с трудом. :)
Сообщение mkmax » 15 июн 2012, 13:24
Спасибо за ответы. Правильная причина: блок уходит с 2141 на другую машину, на которую проще приколхозить 60-2, чем дырявить картер сцепления.
mkmax
Авто: Хожу пешком
Сообщение AlexCold » 19 сен 2012, 20:43
Перепаивать провод можно любым паяльником? в смысле на 220В или только на 36В
Сообщение jhm » 19 сен 2012, 23:21
AlexCold писал(а):Перепаивать провод можно любым паяльником? в смысле на 220В или только на 36В
Чтобы защититься на всякий случай достаточно отключить паяльник от сети во время пайки. На один провод тепла хватит.
Сообщение AlexCold » 20 сен 2012, 21:36
На системе 60-2 количество зубьев в менеджере выставляется 60 или 58? так как при 60 метка КВ начинает бежать по шкиву по кругу, при 58 нормально. Если менять НО метка должна сдвигаться при сохранении настроек или еще надо делать выкл/вкл маии? у меня последний вариант.
