ford scorpio v6 2.8i
Сообщение wernum » 07 июн 2012, 12:32
собственно вопрос в следущем
имееться форд скорпио с двигателем V6 модель PRE с распределенным впрыском но раздяча искры по цилиндрам через трамблер...возможно ли както с момощью майи выкинуть трамблер?
шкив понятно как переделать, V6 тоже понятно как с блоком подружить а вот как подружить блок с мозгами инжектора пока непонимаю...там коммутатор стои прям в трамблере...с него идут сигналы на катушку зажигания и на мозги для управления форсунками...
сразу говорю что в электрике я не силен...и конечно желательно чтобы ктото мне все это попробовал подружить
Последний раз редактировалось wernum 02 фев 2013, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
wernum
Авто: ford scorpio 2.8I PRE
Re: ford scorpio
Сообщение jhm » 07 июн 2012, 13:56
Нужно оставить коммутатор для работы штатных мозгов, а майю подключить отдельно.
На форуме есть тема "Региональная помощь". Посмотрите там насчет настройки и установки
Re: ford scorpio
Сообщение wernum » 07 июн 2012, 14:16
так получаеться что комутатору всеравно на трамблере надо чтоб работал ...я уже думал на эту тему...он же импульсы на мозги делает с датчика холла трамблера
отдельно то вообще без проблем поставить...вопрос именно в том чтобы викинуть трамблер...
да и в региональной помощи москвы ненашел...
wernum
Re: ford scorpio
Сообщение jhm » 07 июн 2012, 14:25
wernum писал(а):так получаеться что комутатору всеравно на трамблере надо чтоб работал ...я уже думал на эту тему...он же импульсы на мозги делает с датчика холла трамблера
Там вроде маслонасос подключен на трамблер
штатный шкив 36-1 на коленвале есть?
Re: ford scorpio
Сообщение wernum » 07 июн 2012, 14:28
нет там шкива под ДПКВ вообще...но зделать не вопрос...уже отрыл как делали люди на гранаду 60-2
от ВАЗа венец срезаеться и привариваеться на шкиф форда...гдето даже фотки были...
насчет привода маслонасоса чето неуверен...надо позырить...
как вариант оставить трамблер уже думал...хотелось бы конечно его выкинуть...
типо вот так получиться должно
Последний раз редактировалось wernum 07 июн 2012, 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
wernum
Re: ford scorpio
Сообщение wernum » 07 июн 2012, 14:45
да...почмотрел насчет системы смазки...ось трамблера являеться приводом маслонасоса((( так что вариант с убиранием трамблера проблематичен...
wernum
Re: ford scorpio
Сообщение mitrix » 07 июн 2012, 14:49
Ну и пусть торчит он там как заглушка.
Re: ford scorpio
Сообщение jhm » 07 июн 2012, 23:15
Нет шкива - значит распределенный моновпрыск, работающий от ДХ. Для работы ему достаточно будет подать сигнал тахометра от Майи
Re: ford scorpio
Сообщение wernum » 08 июн 2012, 03:28
что такое распределенный моновпрыск?
моновпрыск это одна форсунка на все(поэтому и называеться моновпрыск)...а у меня по форсунке на каждый цилиндр...
wernum
Re: ford scorpio
Сообщение jhm » 08 июн 2012, 11:15
wernum писал(а):что такое распределенный моновпрыск?
Это значит что все форсунки открываются одновременно по сигналу с ДХ
