Valentin44 » 28 янв 2013, 17:14
Ошибка ДПКВ.
Где-то помеху подлавливает таки.
Вообще, если при работе есть помеха, то при пуске она будет гарантировано, т.к. пуск один из сложным моментов работы, получается он более уязвим для помех.
Надо искать причину.
Если зарядить "просушку" - она работает равномерно и постоянно, или периодически пропадает? (надо запустить не на пару секунд , а на несколько минут, и понаблюдать).
ps На БК, на инфоэкране МПСЗ нажми "Интер", потом Ошибки - и вверху, возле температуры двигателя, увидишь сколько ошибок ДПКВ за текущую поездку. Как правило, на пуске будет 1-3 ошибки, и в процессе езды не появляются. Но посмотри у себя, счетчик считает до 255, потом обнуляется.
Или в меню зайди, и решим показа ошибок переключи на ручной. Тогда счетчик ошибок будет отображаться постоянно.
