Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 07 янв 2012, 19:37
Решил начать новую тему по настройке, т.к. инструкции по v2 ещё нет. Надеюсь разработчики помогут советом, для начала настройка х.х., инструкция для v1 подходит или нет?
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Сообщение Karalex » 07 янв 2012, 19:55
dem_on_off писал(а):Решил начать новую тему по настройке, т.к. инструкции по v2 ещё нет. Надеюсь разработчики помогут советом, для начала настройка х.х., инструкция для v1 подходит или нет?
Самый хороший вариант, это когда можно запустить на стоковом зажигании и стробом от майи смотреть метки на шкиву. Меньше всего мороки с настройкой. Перво наперво - это установки нулевого угла, чтоб совпало по метке. А там уже по азбуке. :-):
Сообщение dem_on_off » 07 янв 2012, 22:43
Стоковое зажигание умерло, но на Майе я уже завожусь и даже езжу, не могу настроить х.х., обороты плавают после перегазовки бывает глохнет. Вот и хотелось-бы получить совет-инструкцию от JHM и Paratruper.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Сообщение Paratruper » 08 янв 2012, 11:37
Настройки и параметры выложите, без них сказать что либо трудно. На каком топливе ездите?
Сообщение jhm » 08 янв 2012, 18:33
Инструкция по v1 в большинстве подходит.
настройте нулевой угол, потом можно дальше смотреть, если проблема не уйдет
Сообщение Valentin44 » 08 янв 2012, 23:58
А так же четко ли срабатывает концевик на карбе, и как настроен ЭПХХ если есть.
Сообщение dem_on_off » 16 янв 2012, 21:13
Прочитал сегодня о позиционировании самодельного шкива. У меня стоял на 19-ом зубе, в этом похоже были все расколбасы на холостом ходу и пуске. Буду переделывать и пробовать, когда стартер отремонтирую.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Сообщение dem_on_off » 28 янв 2012, 00:06
Завтра собираюсь позиционировать шкив по новой инструкции, возник вопрос как посчитать количество зубов от ВМТ до НО? Пропущенные зубы считаются или нет? Если я ставлю коленвал в ВМТ и датчик напротив 3-го зуба до метки, прокручиваю коленвал чтобы датчик смотрел на первый зуб после метки, сколько зубов писать в параметрах? Если пропущенные считать , то получается=5, правильно или нет?
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Сообщение AKSU » 28 янв 2012, 00:19
Начало первого зуба после пропуска - начало отсчета.
Сообщение dem_on_off » 28 янв 2012, 01:41
Спасибо AKSU за участие, но я спрашивал о количестве зубов и считаются пропущенные или нет.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
