Про поддержку ЭБН
Про поддержку ЭБН
Сообщение nivrus » 24 дек 2011, 20:56
Чтобы управлять ЭБН нужно прошивку обновить или только менеджер новый использовать?
nivrus
Авто: 2108
Re: Про поддержку ЭБН
Сообщение AKSU » 24 дек 2011, 21:19
Нужна 193-я прошивка и менеджер 1314+
Сообщение Spectronik » 14 май 2012, 14:31
Подскажите пожалуйста как именно ЭБН подключить к блоку.
Spectronik
Авто: Audi 80b2 2.0 АВТ
Сообщение AKSU » 15 май 2012, 22:59
Сообщение Spectronik » 15 май 2012, 23:57
AKSU писал(а):через реле
http://maya-auto.com/products/blok-upra ... m/aux-dh4/
Спасибо! я так понимаю это так как на рисунке получится?( п.с в электрике не силен, извините).
а, при настройке порта от которого будет задействован ЭБН - какие параметры необходимо выбрать?
Spectronik
Сообщение glin » 16 май 2012, 13:38
Надо как то так
а лучше бензонасос подключить к 87а контакту реле ( нормальнозамкнутому) и в менеджере выставить инверсию вывода AUX - здесь обсуждалось viewtopic.php?f=12&t=52&start=330
Сообщение Spectronik » 16 май 2012, 15:29
Спасибо! иду подключать!
подключил к выходу AUX
в менеджере, в параметрах- надо поставить галку на силовом выходе, сигнал - ЭБН, действие - включить.., так? а, инверсию где найти? - а, то ЭБН подкачивает только когда зажигание выключишь - из-за неправильного подключения +/- ?
Spectronik
Сообщение glin » 16 май 2012, 22:11
если сделать как на схеме
Spectronik писал(а):...в менеджере, в параметрах- надо поставить галку на силовом выходе, сигнал - ЭБН, действие - включить..,
а если ЭБН посадить на 87а клему - то всё тоже самое, только - действие - вылючить.
Насос что в первом, что во втором случае работать будет одинаково, отличие только в том, что во втором варианте реле будет питать ЭБН даже в случае отказа электроники.
Сообщение Spectronik » 16 май 2012, 22:21
подключил как по вашей схеме.
Собственно всё жужжит., но. Когда включаю зажигание( насос не включается), пробую завестись( пока только пробую, неполучется), выключаю зажигание - включается насос на несколько секунд. - это так и должно быть?
Spectronik
Сообщение glin » 17 май 2012, 08:43
какая прошивка? инверсия ЭБН работает на 198-й, на последующих не знаю. После перешивки, надо по новой выставить параметры работы ЭБН в менеджере.
