Страница 1 из 3
Maya и двухтактный двигатель.
Добавлено:
13 окт 2011, 00:12
kwmetr
Привет. Хочу отказаться от кулачкового зажигания на трех цилиндровом двухтактном моторе. Состоит из трех контактов и трех катушек... подстройка УЗК и момента индивидуальная на каждый цилиндр. Центробежного регулятора опережения вообще нет, поэтому вариант контактно-транзисторной системы зажигания отложил на черный день. Почитав ветку
Мауа на мотоцикл/скутер так и не понял
Сможет ли этот блок управления работать с двухтактными моторами?
Зажигание, походу, должно быть в два раза чаще сформировано?
Если все-же реально то как мне лучше поступить с трех цилиндровым двутактником?
Re: Maya и двухтактный двигатель.
Добавлено:
13 окт 2011, 10:43
Какой-то редкий мотор :)
Ну смотри, мне кажется что по количеству вспышек он равняется 6-цилиндровому. Посчитай, если это так, то можно поставить Майю как на 6 цилиндров.
Добавлено:
13 окт 2011, 20:42
kwmetr
Двигатель устанавливается на автомобильчик Barkas B1000. Просто хочу такой покупать, и естественно модернизировать
Добавлено:
14 окт 2011, 12:32
pavel m
А как быть с датчиком абсолютного давления?
Добавлено:
16 окт 2011, 15:55
kolhoznik45
да количество вспышек будет равняться 6. это точно
Добавлено:
24 окт 2011, 22:09
kwmetr
Спасибо за комментарии.
Собственно моя идея такая...
устанавливаю три датчика холла через 120 градусов. Шторка замыкает по очереди каждый. Выходы датчиков через диоды суммируются и подаются на вход Maya... с ДХ первого цилиндра сигнал, также дополнительно поступает на дешифратор, на него-же поступает и выход с Maya... далее имея два сигнала на дешифраторе ( три сигнала за оборот колен вала с датчиков холла обработанных Maya и сигнал с датчика холла первого цилиндра) Дальше три коммутатора и три катушки... Где то так...
Теперь вопросы...
Реальность конструкции (механически все как бы получается) возможно, я что то и упустил...
Возможность работы Maya в таком режиме, какие настройки выбрать (например, количество цилиндров?)
Адекватность регулировки опережения и работы датчика абсолютного давления в таком включении?
Добавлено:
24 окт 2011, 23:00
Я так делал когда-то давно. Такая система работает, но получилась ненадежной. Угол зажигания для каждого цилиндра плавает, поскольку невозможно точно установить все три ДХ.
Словом, это очень близко к трамблерной раздаче, но сложнее и колхознее в разы. Лучше делать 60-2
Добавлено:
25 окт 2011, 17:18
kwmetr
jhm писал(а):Я так делал когда-то давно. Такая система работает, но получилась ненадежной. Угол зажигания для каждого цилиндра плавает, поскольку невозможно точно установить все три ДХ.
То есть вместо шторки, брать и изготавливать 60-2 реперную пластину...? крепим ДКПВ...? допустим я это осущствил.
Дальше Maya настраиваю на 6 цилиндров... выбираю статическю раздачу... ставлю три катушки и пытаюсь все это запустить... Так что ли
Добавлено:
25 окт 2011, 17:33
да
реперную пластину не нужно изготавливать, надо найти на разборке любую подходящую по размерах
Добавлено:
25 окт 2011, 19:01
kwmetr
jhm спасибо!
заказать через сайт готовый пока нет возможности..."К сожалению блоков Майя нет в наличии. Ждите новую версию блока в конце октября."
Придется делать самому. Может есть совет какую версию(rev.3 или rev.2) предпочтительней использовать для этого. Ткните носом в схему... плату... прошивку.... Может присоветуете где взять... Вообще с МК дела никогда не имел, но по ходу придеться.
